10 Maja 2026, 22:51:06 czas Polski
Autor Wątek: Tabele gatunków drewna z podziałem na twardość i paczenie się  (Przeczytany 2742 razy)
Offline Tomasz Matuszczak
« dnia: 16 Kwietnia 2020, 12:31:34 czas Polski »
Czy możecie się podzielić tabelą lub linkiem do strony gdzie będą rzetelne dane o twardości drewna i łatwości paczenia się. Ułatwi mi to szybko dobrać materiał do potrzeb. Za nim nauczę się tego na pamięć.
  • Wiadomości: 7724
Odp: Tabele gatunków drewna z podziałem na twardość i paczenie się
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2020, 15:50:09 czas Polski »
Nie sądzę żeby takie opracowanie istniało. Jak jest to chętnie się zapoznam.
Offline Pluszczyk
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2020, 18:14:42 czas Polski »
Kiedyś widziałem w filmie Big Johna z American woodworking (#73 Dlaczego deski sie krzywia?) tabelę twardości drewna oraz ułożone były w zależności od stabilność .
Offline kuń
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2020, 12:02:21 czas Polski »
Z moich  obserwacji wynika że nawet  drewno z tej samej partii, ba nawet z tego samego drzewa ale z różnych jego obszarów będzie miało różne właściwości.
Jasne ze miejscowo sosna nie będzie miała  twardości grabu i odwrotnie ale różnice są wyczuwalne w obrębie tego samego gatunku.
jakieś tam zestawienia rożnych parametrów .
Jest takich zestawień mnóstwo.
  http://www.lech-bud.org/wlasciwosci_drewna.html
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2020, 12:31:09 czas Polski »
I to jest klu problemu.
Offline kuń
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2020, 16:27:35 czas Polski »
dokładnie:) zostaje doświadczenie, kilkanaście lat wystarczy.
A różnice w gęstości drewna są naprawdę spore,jak jeszcze paliłem w kominku -grab- to bywało że jedyną zmienną było włożenie jakiegoś bardzo ciężkiego-cięższego nić przeciętny kawałek o takich samych wymiarach  i nagle w chacie robiło się nieznośnie gorąco. Więc to co czułem na wagę  było  miarodajne bo drewno cięższe miało większą kaloryczność-pochodziło  tego samego pakietu jakie kupowałem i suszone było dokładnie tak samo.
Jak dla mnie to fascynujące że pracujemy z tak zmiennym materiałem, jak ma być stabilny i przewidywalny to raczej mdf:)
Lekko of top ale zacząłem wyciągać ostatnio  jakieś kupione rok temu deski w składzie budowlanym, przeschły na strychu przełożone przekładkami, niby taki sam materiał ,niby suszony tak samo a tu lipa. Jedne dechy suche inne suche ale czuć ze drewna w drewnie więcej .
