10 Września 2026, 15:00:35 czas Polski
Autor Wątek: Jak poradzic sobie z poskręcanymi deskami  (Przeczytany 3275 razy)
Offline kidi
« dnia: 17 Kwietnia 2020, 19:08:03 czas Polski »
Zbudowałem sobie zabudowe śmietnika na zewnątrz i do zrobienia zostały mi tylko klapy górne. Poskręcałem je z wąskich desek świerkowych (wyszuszone) najprostszą metodą czyli dwie poprzeczki i trzecia po skosie. Niestety część z tych desek jest w pewnym stopniu naturalnie skręcona. Myślałem że jak drzwi skręce to efekt sie jakość zniweluje ale jest jeszcze gorzej. Teraz kładąc drzwi na płasko jeden narożnik unosi się od poziomu o dobre 3-4cm. Jak sobie z tym poradzić? Pojedyncza klapa ma okolo 1m dlugosci i 60cm szerokosci, deski 18mm.
 Klapy chciałem pokryć blachą, ale przy takim wypaczeniu nie ma szans.
Chyba lepszym pomysłem było zrobienie tych klap z jakiegoś osb ale bałem się że płyta spuchnie od wilgoci.
Odp: Jak poradzic sobie z poskręcanymi deskami
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2020, 22:02:32 czas Polski »
Tą wichrowatość ściągnij od spodu jakąś linką  stalową  albo prętem ( po przekątnej )
Offline kidi
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2020, 08:54:58 czas Polski »
Masz jakąś fotkę z przykładem? Jeszcze linkę jakoś sobie wyobrażam chociaż trzeba by dać śrubę rzymska żeby naciągnąć ale pręta ? To ma być scisniete na stałe czy na jakiś okres?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2020, 10:18:52 czas Polski »
Wpisz w wyszukiwarce "napinacz drzwi"
