01 Sierpnia 2026, 00:10:44 czas Polski
Autor Wątek: Budowa Stolarni 90m2 od podstaw!  (Przeczytany 5838 razy)
Offline firebombMAN
« dnia: 18 Kwietnia 2020, 19:40:34 czas Polski »
Witajcie, po długim oczekiwaniu w końcu ruszam z budową swojej stolarni marzeń. Wobec czego zwracam się do Was z prośbą o pomoc i wszelkie sugestie.
Warunki zabudowy dostałem na 91m2 jako budynek gospodarczy. Budowany będzie w technologii szkieletowej z drewna certyfikowanego c24, ściana grubości 20cm, wewnątrz wełna, elewacja drewniana.
W budynku będzie część socjalna, stolarnia, poddasze użytkowe które mam zamiar przeznaczyć na skład (deski, odpady, magazyn materiałów przed obróbką właściwą).
Zajmował będę się pracą w drewnie, nie chcę być producentem mebli z płyty więc piły formatowej nie zamierzam mieć. Z większych maszyn planuje: grubościówka, wyrówniarka, tokarka, piła stołowa, piła taśmowa, wiertarka stołowa, frezarka dolnowrzecionowa.
Wysokość kondygnacji planuje na 3,5 m. Poddasze lekko podwyższone przez ściankę kolankową  tak żeby miało na środku ok 2m wysokości.
Prosiłbym Was o jakiekolwiek sugestie, o tematy do przemyślenia których na pewno mnóstwo mi umknęło.
Moje pytania to:
1. Jakie ogrzewanie? Skłaniam się do pieca na odpady drewniane, ale jakie rozprowadzenie ciepła byłoby najlepsze?
2. Czy wysokość 3,5 m jest wystarczająca?
3. Brama 3m na 3m? nie za duża? nie za mała? W przyszłości jakiś bus może się pojawić więc chyba mniejszej jak 3 m nie robić.
4. Jakiś pomysł na usprawnienie transportu materiału (desek ) z parteru na poddasze?
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Budowa Stolarni 90m2 od podstaw!
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2020, 20:59:22 czas Polski »
Fajne ogrzewanie zastosował Jarek w swoim warsztacie. Jedyne co to taki otwarty kominek na warsztat jakoś do mnie nie przemawia.
3.5m to moim zdaniem wystarczająco. Im wyższe pomieszczenie tym trudniej ogrzeać całość.
Jeśli chodzi o transport materiału to winda byłaby najwygodniejsza.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2020, 21:45:22 czas Polski »
Praca w drewnie niekiedy wymaga długiego warsztatu ,bo przecież nie umiejscowisz  wszystkich   maszyn na jego środku . Dlatego dobrze jest rozplanować układ  maszyn taki  ,jak przebiega proces obróbki drewna , by z nim nie ganiać po pracowni + odpylenie od maszyn
 miejsce na materiał do obróbki
poprzeczne cięcie
miejsce na materiał po w/w operacji
cięcie wzdłużne
miejsce na materiał przy wyrówniarce
miejsce na wyrówniarkę
miejsce na odłożenie w/w materiału przy grubościówce
miejsce  na grubościówkę
miejsce na odłożenie materiału
itd . itd.
To powinno być logicznie rozplanowane ,łącznie z odpowiednim właściwym odwróceniem maszyn  w względem  siebie ,jak i zwróceniem uwagi na : miejsce potrzebne na włożenie i wyciągnięcie bezkolizyjne materiału .
Tu dochodzi sprawa wysokości poszczególnych  maszyn ( ich  blatów , uskoków konstrukcji korpusów  itp )
co może nam ułatwiać pracę ( podpiera materiał itp )
Pomocne bardzo w tego typu pracach sa  drzwi , okna ( poniżej wysokości w czasie obróbki drewna ) oraz  specjalne zamykane otwory w ścianach , które umożliwiają wysuniecie obrabianego materiału poza budynek .
Z drugiej  strony to okna lepiej mieć wysoko pod  stropem , bo wtedy mamy  ściany użytkowe i lepsze  światło ,zaś ideałem jest mieć świetliki dachowe ( jest chyba jakaś norma światła dziennego na warsztat  i jego wysokości )
 Przy ogrzewaniu powietrzem nie ma problemu ,że zamarznie instalacja .
W bramie dużej , można zrobić drzwi .
transport desek windą ( luka w stropie )
Offline firebombMAN
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2020, 22:10:41 czas Polski »
Dziękuję Panowie za odpowiedzi. Załączam moją propozycję rozstawienie większych maszyn, okno na przeciwko grubościówki i wyrówniarki umieszczę na wysokości 80 cm, tak żeby można było go użyć dla pracy z dłuższym materiałem.
Tam gdzie jest napis "winda" będzie otwór w stropie (szeroki na metr, chyba że konstruktor uzna że można szerzej, i długi na 3 m) z wyciągarką powyżej (idea jest taka żeby przyczepką cofnąć przez bramę i od razu nad przyczepką była winda, bez konieczności przenoszenia desek w inne miejsce).
Podsyłam też zdjęcie z "placu boju", żeby urealnić trochę projekt i pokazać Wam że nie są to tylko teoretyczne rozważania :) Dziś wstępnie oznaczyłem sobie miejsce usadowienia budynku i wyciąłem porastające tam drzewka.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2020, 23:02:01 czas Polski »
Frezarka może stać  bliżej  pod  ścianą
Przyczepką bym nie  wjeżdżał za daleko do środka , lepiej w świetle bramy postawić maszyny
Taśmówka potrzebuje  troszkę miejsca ,ale można dać jej kółka i wtedy przesuwać wg uznania .
Pod oknem dać ławę stolarską ( chyba że będzie biło w oczy  słońce   ,  mało  wtedy  widać na ławie .
Offline firebombMAN
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwietnia 2020, 16:30:21 czas Polski »
Oto moje kolejna propozycja rozstawienia.
Te mniejsze maszyny jak piła taśmowa, wiertarka stołowa będą na kółkach.
Grubościówka i wyrówniarka mogą skorzystać z okna wewnątrz budynku do pokoju socjalnego w celu wydłużenia pola pracy, jak i skorzystanie w tym celu ze stołu piły stołowej.
Przyczepka wjedzie do połowy budynku tak aby można było bezpośrednio z niej pobrać deski i wwieźć je na górę.
Rozstawiając największe maszyny miałem na uwadze ciąg wentylacyjny, aby był jak najkrótszy z jak najmniejszą ilością rozgałęzień.
Ukośnica oczywiście będzie wbudowana w stół roboczy.
Co myślicie?
Offline firebombMAN
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2021, 08:24:19 czas Polski »
Witam, robię aktualizację wątku bo prace już ruszyły pełną parą.
Prosiłbym Was o poradę w kilku kwestiach:
1. Ogrzewanie - wstępnie zdecydowałem się na ogrzewanie piecem na drewno z radiatorem i rozprowadzenie ciepłego powietrza kanałami wentylatorem. Co myślicie?
2. Wylewka - prosta wylewka cementowa przemysłowa, zacierana na gładko, ewentualnie pomaluję ją cienką warstwą żywicy epoksydowej na koniec. W projekcie mam 8 cm grubości. Pod wylewką bezpośrednio na płytę chce ułozyć 10 cm XPS, potem folia budowlana i dopiero wylewka. Co Wy na to?
Offline krzychu95
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2021, 19:55:53 czas Polski »
Piękna budowla, no i ten metraż
Offline Granado
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2021, 22:16:10 czas Polski »
Wylewka tej grubości dla pomieszczenia z obciążeniami warsztatowymi nie jest wskazana. Wylewka z miksokreta nadaje sie do pomieszczeń o obciążeniach normatywnych dla  mieszkań lub użyteczności publicznej. Dla warsztatu proponowałbym posadzkę przemysłową utwardzaną powierzchniowo. Cena wyższa ale równość klasy  lotniska z wykończeniem na gotowo. Ogrzewanie - najlepsza centrala nawiewna, jeśli masz np kominek z płaszczem wodnym. Potrzebny czynnik grzewczy w postaci ciepłej wody ( mam takową na zbyciu ma około 40KW). Masz pytań więcej to zadzwoń.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2021, 09:46:07 czas Polski »
jaka będzie brama wjazdowa? Jeśli segmentowa/uchylna, która wjeżdża pod sufit i nie skorzystasz z windy dla materiału na gore. Wtedy najpierw wjeżdżasz przyczepka, zamykasz bramę i dopiero możesz podnosić materiał.
Wiem, bo nad brama garażowa mam zamontowana windę na boxa dachowego ;)
Offline firebombMAN
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2021, 16:08:36 czas Polski »
Tak już to do mnie dotarło jak zobaczyłem dokąd brama dojedzie :) przesunę windę bardziej do tyłu, za stalową belkę która wspiera strop.
Chyba na taką wylewkę to mnie nie stać, sprawdzałem ceny betonu przemysłowego polerowanego i jest masakra, ale za to zwiększe grubość wylewki do 10cm i ułożę siatkę zbrojeniową.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2021, 17:14:44 czas Polski »
Jak to zwiększysz do 10 cm? 10 cm to minimum.
Jaką siatkę chcesz dać?
Offline Granado
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lutego 2021, 12:12:09 czas Polski »
Dodaj wo wylewki włókien polipropylenowych (takie zbrojenie rozproszone) ułóż siatkę 10 x 10 cm  di 10 -12 mm w dolnej warstwie wylewki. Wykonawca niech ci zatrze wierzch na gładko. Nacięcia dylatacyjne w siatce minimum  6 x 6m ( w zależności d konstrukcji budynku - np słupy). Wypełnienie szczelin np Sikaflexem. Po wyschnięciu wylewki - 6 tygodni, pomalowałbym betondurem, lub inną farbą odporną na ścieranie. Gres oczywiście też możliwy, pod warunkiem przeniesienia nacięć dylatacyjnych.
Offline amciek
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2021, 14:13:07 czas Polski »
Rob wylewkę przemysłowa. Ja mam u siebie i jest super, młotek 2kg spadł mi z blatu to nawet rysy nie ma . Zwykły mixokret + później jakieś żywice czy malowanie wyjdzie Cię kosztowo podobnie ale jakość będzie gorsza. Poza tym utrzymanie czystości to bajka.
Offline Granado
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2021, 19:42:47 czas Polski »
Moja babcia mówiła, że jesteśmy za biedni by mierne rzeczy kupować. Sprzęt, wyposażenie pierwsza klasa i służy na wieki.
