17 Września 2026, 12:26:07 czas Polski
Autor Wątek: restauracja piły taśmowej  (Przeczytany 3738 razy)
Offline na_forum
« dnia: 19 Kwietnia 2020, 16:28:35 czas Polski »
Od kilku lat mam na stanie piłę taśmową chyba z lat 50-ych. Dotąd nie miałem za bardzo czasu się za nią zabrać. Podstawowe dwa pytania brzmią następująco:
1. Mam nowy silnik, wiem jaką ma prędkość obrotową, mam wymiary koła pasowego z piły-jak dobrać wielkość koła pasowego do silnika, żeby nie przedobrzyć z prędkością?
2. Z jakimi prędkościami może się poruszać taśma?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odp: restauracja piły taśmowej
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2020, 17:07:10 czas Polski »
Prędkość piły  ok  30  m /sek
liczba obrotów  kół :
mała maszyna ok 1500 / min  - średnica kół  250 - 400 mm
    średnia/duża  maszyna  0k 700 / min - średnica  kół  ( 700 - 800  mm )   / ( 800 - 1000  mm)
Offline na_forum
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2020, 18:15:19 czas Polski »
Hmm. Ale jak to obliczyć? Muszę dobrać koło pasowe do silnika.
Średnica koła pasowego w pile: około 17cm
Średnica koła z taśmą: około 37cm
Prędkość obrotowa silnika: 1440 o/min.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2020, 19:28:48 czas Polski »
A masz specyfikacje maszyny?
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2020, 20:24:03 czas Polski »
Chciałem ci wyliczyć  ,ale głowa  mi pęka , ;D wiec podam  wzory
n   ( obr/ min )  =   Ds   x   Ns   :  Dw
Ds - średnica koła pasowego silnika
Dw - średnica  kola pasowego piły
Ns - obroty silnika
n - obroty koła pasowego piły
drugi  wzór
Przebytą  drogę w  m ( metrach ) w ciągu 1 sek  nazywamy predkością   skrawania i oznaczamy ( v ) w m/ sek to jest 30  m/sek które Ci podałem
wzór
v   ( m/sek )  =  3,14  x  d  x  n
          60 x  1000
n - obroty kola pasowego piły
d- średnica  kola pasowego piły
v - predkość  skrawania - droga przebyta w 1 sek
Offline na_forum
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2020, 21:28:29 czas Polski »
Jak dobrze pamiętam to nie ma nawet tabliczki znamionowej. Postaram się jutro zrobić zdjęcie.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Offline na_forum
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2020, 21:29:42 czas Polski »
Ns - obroty silnika
drugi  wzór
wzór
          60 x  1000
Dzięki, jutro poćwiczę szare komórki.
Offline na_forum
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2020, 19:25:29 czas Polski »
Tu zdjęcia tego cuda techniki. Częściowo zdemontowana.
https://photos.app.goo.gl/SrJvP7284ztwF7o49
Offline na_forum
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2020, 19:29:34 czas Polski »
Coś nie halo. Wychodzi na to, że jeśli chcę osiągnąć te około 1500 obrotów na minutę to musze zastosować koło pasowe miej więcej 18cm średnicy.
Ale jeśli je zastosuję to otrzymuję tylko 13m/sek prędkości skrawania. Coś źle obliczyłem, czy może ma byc jakiś inny wzór?
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 19:42:29 czas Polski wysłana przez na_forum »
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwietnia 2020, 20:31:11 czas Polski »
Wzór pewno dobry. Też mi to dziwnie  wychodziło . Może  spróbuj inaczej , czy czasem nie powinno się gdzieś podstawić zamiast  średnicy koła pasowego odbiorczego ( maszyny )  podać średnicę koła po której biegnie taśma .?
