06 Lipca 2026, 17:31:47 czas Polski
Autor Wątek: Garaż, szopa  (Przeczytany 2090 razy)
Offline bigber
Garaż, szopa
« dnia: 20 Kwietnia 2020, 10:18:57 czas Polski »
Witam zabieram się do zrobienia czegoś na graty, taki ala garaż czy coś podobnego.
Zaczynam powoli planować i nasuwają się nowe pomysły, dach chce wykorzystać do paneli fotowoltaicznych co stwarza mały problem bo dach musi być asymetryczny, coś takiego jak na rysunku.
Chciałem się poradzić czy jętki tak jak narysowałem starczą przy tych rozmiarach czy muszą kombinować jakiś kratownicę
murłata prawdopodobnie 12x12  krokiew 7X14 na to deskowanie (ewentualnie OSB 12) gont + panele na dłuższej połaci.
Odp: Garaż, szopa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2020, 11:34:48 czas Polski »
Im niżej dasz jętkę tym lepiej będzie spełniać swoje zadanie.
Krokwie 70 x 140 to w zupełności wystarczy.
Po zamontowaniu krokwi możesz dodać poprzeczki pomiędzy nimi. 3 na każdą długość.  To ustabilizuje konstrukcję i nie pozwoli się skręcić krokwiom.
Na pokrycie daj OSB 18mm.
Offline bigber
Odp: Garaż, szopa
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2020, 18:13:05 czas Polski »
czy chodzi o coś takiego jak na rysunku, czy rozstaw krokwi co 70cm będzie ok czy można dać co 90cm
Ogólnie dół (mury) paluje zrobić z słupków betonowych na płot a od środka osb 12, na zewnątrz chce dać styropian (styropian i osb dopiero w późniejszym czasie)
Odp: Garaż, szopa
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2020, 19:54:16 czas Polski »
Ja używam krokwii 45x170 w rozstawie co 400mm.
Takie normy w Anglii.
Nie dawałbym rozstawu większego jeśli cgcesz dać płytę OSB. Tymbardziej że panele chcesz zamontować.
Na zdjęciu pokazane co mam na myśli z porzeczkami.
Offline bigber
Odp: Garaż, szopa
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2020, 14:39:41 czas Polski »
Dzięki kolego za informację
