16 Lipca 2026, 12:47:35 czas Polski
Autor Wątek: Usuwanie kleju po papierach samoprzylepnych.  (Przeczytany 5330 razy)
Offline Fizi96
« dnia: 07 Maja 2020, 18:27:03 czas Polski »
Witam, kupiłem szlifierkę tarczową Holzmann TS305, szlifuje na niej małe elementy ale duża ilość i wymaga to kilku zmian
papieru dziennie , wymiana papieru chwilę trwa bo jest trochę demontowania ale najgorszy jest klej po odklejeniu dysku ściernego.
Spolerowalem tarcze i jest trochę lepiej, czy znacie dobre środki do usuwania kleju ? Mechanicznie bym za bardzo nie chciał bo już kombinowałem z nożem od heblarki ale też zbiera mi tarcze i robi rysy
Odp: Usuwanie kleju po papierach samoprzylepnych.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2020, 18:40:48 czas Polski »
Zapewne aceton załatwi sprawę.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2020, 21:27:52 czas Polski »
Spróbuj nie  zdzierać papieru a na niego nakleić następne . Do czasu aż zmieszczą się   w szparze przy przykładnicy .
Offline Rafalski
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2020, 23:54:02 czas Polski »
Benzyna ekstrakcyjna jest ewentualnie lepsza od acetonu.
Przy ściąganiu starego papieru może bardzo pomóc nagrzanie go pistoletem na gorące powietrze. Ciepłym powietrzem dmucham między naklejkę i podkład, wtedy schodzi dużo lepiej niż na zimno i na podkładzie pozostaje mniej kleju.
Offline Fizi96
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2020, 22:03:19 czas Polski »
Użyłem acetonu na fabrycznym talerzu efekt średni , po spolerowaniu talerza na lustro i potraktowaniu go acetonem klej znika w oczach 👍 dzięki za porady.
