18 Kwietnia 2026, 06:00:59 czas Polski
Autor Wątek: stół warsztatowy narożny  (Przeczytany 2690 razy)
Offline bimki
« dnia: 04 Czerwca 2020, 10:49:10 czas Polski »
hej,
bede robił stół warsztatowy - mam do dyspozycji róg pomieszczenia - przestrzeń do wykorzystania to 1.7m x 1.7m.
nogi będę robił z sklejki 12 (sklejone 3 sztuki), w środku jakieś szuflady. Blat zrobię z dębu najprawdopodobniej bo mam już suchą tarcice 5cm.
Mam kilka pytań raczej do Waszego doświadczenia:
1) jak rozwiązać narożne biurko żeby było praktyczne - czy zrobić na stałe, czy zrobić na jakis porządnych kółkach, czy podzielić na 2 części i zrobić jedną aby dało się wyjechać na środek pomieszczenia w razie potrzeby?
2) jak wiercić te dziury w blacie na imaki żeby były proste
3) czy warto gdzieś zamontować szynę "T" czy to się średnio sprawdza - mam mieszane uczucia
4) ile imadeł zamontować? Myślałem o 2 - jedno na długiej krawędzi, a drugie na krótkiej
5) jaką wysokość docelową proponujecie?
do czego chcę to wykorzystywać?
- Głównie do wykańczania jakiś drobnych projektów w drewnie - szlifowanie, skręcanie itp
- inne prace domowe - np. lutowanie, wiercenie itp
duże piły mam w niewielkim budynku gospodarczym , a miejsce na stół wygospodarowałem w pomieszczeniu obok kotłowni - dość blisko budynku gospodarczego.
Jeśli macie jakieś rady dotyczące tego jak zaprojektować taki stół to piszcie - bo to będzie robota na kilka tygodni i nie chce potem być niezadowolony :)
pozdrawiam
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
Odp: stół warsztatowy narożny
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2020, 20:22:13 czas Polski »
Jedną część bym zrobił na stałe a drugą na kółkach.
Wysokość zrób taką na jakiej masz blaty innych maszyn. A jak nie masz maszyn to około 90 cm.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2020, 21:43:57 czas Polski »
Cześć
Lirorobert dobrze radzi. Mobilny stół bardzo się przydaje. Na zdjęciach mój mobilny stół z imadłami. Na stole stolik nakładany z imadłem i oświetleniem- bardzo przydatny przy pracy ręcznej, - wykonywanie wczepów, ostrzenie dłut, noży i inne prace wykonywane na stojąco przy wyprostowanej sylwetce. Do imadeł stolarskich mogę zamocować imadło ślusarskie też często potrzebne.
Do wiercenia otworów w dużych powierzchniach możesz użyć takiego stojaka jak na zdjęciu lub podobnych (nadaje się też do wykonywania prostopadłych otworów w powierzchniach pionowych oraz otwory pod kątem.
Offline bimki
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2020, 14:42:11 czas Polski »
dzięki Panowie za rady i zdjecia.
Będę robił w weekend projekt, a potem jazda na ile czas pozwoli.
Właśnie też mi się wydaje, że jedna część mogłaby być mobilna - tylko gdy to jest narożnik to może obie musiałyby mieć kółka i możliwość rozłączenia?
Offline bimki
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2020, 11:47:51 czas Polski »
powoli składam kontrukcje, zamówiłem już kółka - wolno to idzie, ale tak jest przy małym dziecku niestety :)
mam pytanie - czy na blat kupić klejonkę bukową np. taką - https://allegro.pl/oferta/klejonka-blat-bukowy-na-wymiar-grub-38mm-szer-60cm-8977081407
czy lepiej zrobić samemu z dębu (akurat mam suchą tarcice)?
Boje sie, że jak  bede robił to zejdą ze 2 tygodnie, a nie będzie to mega proste. Mam wyrówniarkę ADM260, mogę podzielić na 3 części i łączyć z lamelownicą - ale nie wiem czy to będzie ideał?
Z drugiej strony kupiona klejonka wcale nie musi być dobra w takiej cenie...
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2020, 01:21:08 czas Polski »
Na początek kup blat.  Jak już będziesz miał warunki to zrób sam.
Offline bimki
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2020, 15:07:37 czas Polski »
hej,
klejonka gotowa przyszłaby mnie z dostawą koło 500zł i nie wiem czy jakość (klasa 2-3) byłaby dobra.
Przejrzałem swoją tarcicę i mam dość, żeby zrobić to z dębu - warunki do klejenia też są i chyba pójdę w tą stronę jednak.
Kolejne pytanie jakie mi się nasuwa to czym wykonczyć taki blat? Olejem twardym (np. Adler legno)? czy czymś innym?
pozdr
Offline bimki
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2020, 08:59:52 czas Polski »
Blaty prawie gotowe, mam 2 pytania:
1) w jaki sposób montować imadło stolarskie do blatu - czy muszą być wkręty na wylot czy jest jakiś inny mocny sposób?
Imadło mam tego typu:
2) ponawiam pytanie dot. wykończenia. Olej, twardy lakier czy coś innego? Klejonka dębowa.
z góry dzięki za info!
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Sierpnia 2020, 09:53:16 czas Polski »
Imadło przykręć wkrętami  do drewna fi 8 mm z łbem sześciokątym lub najpierw wkręć do blatu tulejki gwintowane i do nich przykręć imadło śrubami M8 (mocniejsze rozwiązanie).
Blat pokryj olejem lub olejowoskiem - nie lakierem gdyż szybko go porysujesz.
Offline bimki
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Sierpnia 2020, 11:00:30 czas Polski »
ok - dzięki - właśnie mam mufki wkręcane M8 - czy moge je wkleić na białym kleju czy musi być poliuretanowy?
Mufki są krótkie - około 20mm - wystarczy, żeby to mocno trzymało w 4 miejscach?
