20 Kwietnia 2026, 22:08:25 czas Polski
Autor Wątek: Zadaszenie na tarasie  (Przeczytany 3481 razy)
Offline Tobek
« dnia: 24 Czerwca 2020, 19:08:30 czas Polski »
Witam! Mieszkam w domu piętrowym do którego dobudowana jest kotłownia i planuję zrobić na kotłowni taras z zadaszeniem. Wymiary kotłowni 3,5m x 5m i na całej powierzchi będzie dach tylko niewiem dokładnie jak przymocować pionowe belki (będą 14cm lub 16) do dachu kotłowni. Takim uchwytem jak na zdjęciu czy czymś innym?
Offline eror1968
Odp: Zadaszenie na tarasie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2020, 21:24:17 czas Polski »
A jak ją wbijesz w dach? Z czego on jest?
Najpewniej lepszym rozwiązaniem będzie taka stopa
Offline KonradR
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2020, 22:53:02 czas Polski »
Są takie uchwyty, tego typu jak podałeś, tylko z płaską stopą i otworami na kotwy.
O takie: https://www.sukces-zamocowania.pl/sklep/produkt-21-Podstawa_slupka_stala_ze_stopka__100_mm-3973-345.html
Takimi mam zamocowane zadaszenie ganku, do stropu - można powiedzieć, że prawie to samo, co u Ciebie. Wiatr mi tego jeszcze nie zerwał, mieszkam w górach ;) Takie zamknięte, jak zaproponował kolega wyżej, wydają mi się troszkę niepraktyczne, jeżeli chodzi o zbieranie się w nich wody - no chyba, że z otworami odpływowymi, których nie zapchają liście, mech itp, ale te konkretnie chyba tego nie mają.
Mała rada - pod same stopy i w otwory na kotwy napaćkaj jakiegoś uszczelniacza.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2020, 22:54:38 czas Polski wysłana przez KonradR »
Offline Tobek
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2020, 12:48:50 czas Polski »
Dach betonowy, myślałem żeby wywiercić otwory i wbić uchwyt z klejem ale rozwiązanie ze stopą wydaję się lepsze
Offline Tobek
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2020, 12:56:39 czas Polski »
Niby masz rację że są lepsze od tej stopy co zaproponował kolega i nie zbiera się tam woda ale tak jakoś mniej mi się podobają.. Wolałbym żeby bele były bliżej podłogi.. ale dzięki odpowiedź, każda rada się liczy :)
Offline eror1968
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2020, 14:26:38 czas Polski »
Od siebie mogę tylko dodać, że moja wiata przy domu od 10 lat jest oparta na takich jak pokazałem stopach i pomimo braku szczególnego zabezpieczenia, nie widać, żeby cokolwiek złego się działo.
Offline Tobek
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2020, 19:43:14 czas Polski »
Dzisiaj byłem oglądać deski tarasowe kompozytowe i znalazłem nawet nie aż tak drogie bo ok 120zł/m2 ale do tego trzeba doliczyć łączniki plastikowe (20zł/m2) i legary (25zł/szt kompozytowe).. i teraz mam pytanie czy stosować właśnie te legary kompozytowe (wyjdzie pewnie z 1000zł) czy iść po taniości i dać drewniane (drewniane miałbym za darmo bo pełono u mnie różnych beleczek) tylko ciekawi mnie ile takie drewno wytrzyma.. niby taras będzie zadaszony 18m2 ale deszcz zacina, także woda będzie dostawała się na krawędzie tarasu i dodatkowo dochodzi 9m2 bez dachu.. Nigdy nie kładłem desek tarasowych także proszę o wskazówki.. :)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2020, 02:10:20 czas Polski »
Różne beleczki to się mogą nie sprawdzić.  To powinien być zaimpregnowany ciśnieniowo materiał.
Offline Tobek
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2020, 09:01:08 czas Polski »
Tak też myślałem.. ale wykonałem trochę obliczeń i jak kupię tylko deski w jednym sklepie a resztę w drugim to zaoszczędze 890zł, także chyba nie będę kombinował z "beleczkami".
I teraz tak: dach mam pokryty papą, czy bezpośrednio na to kłaść te legary i normalnie je kołkować? Czy muszę wykonać konstrukcje pod legary? Dodam że dach ma minimalny spad także trzeba będzie trochę  wypoziomować
Offline Tobek
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2020, 19:28:42 czas Polski »
Zdecydowałem że będę robił konstrukcje z drewnianych legarów impregnowanych ciśnieniowo (sosnowe, gęstość między 500-800  będą ok?), czy takowe legary trzeba dodatkowo zaimpregnować np. drewnochronem czy kłaść od razu bez impregnacji?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2020, 06:50:43 czas Polski »
Nie musisz dodatkowo impregnować o ile jest impregnowane ciśnieniowo. Sprawdź to bo sprzedawcy czasem kombinują i malowane sprzedają jako impregnowane ciśnieniowo.
Weź piłkę i przetnij drewno. W przekroju powinno być widać że impregnat wszedł w drewno na pewną głebokość. 5 do 10mm.
Jak materiał jest dobry to jedynie musisz impregnować  cięte powierzchnie.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2020, 06:56:00 czas Polski »
Odnośnie montażu do dachu.
Masz papę. Czy jest bita na gwoździe czy klejona na gorąco?
Legary muszą być ukierunkowane wzdłóż spadku dachu aby woda swobodnie modła spływać.
Druga sprawa to pamiętaj że kręcąc cokolwiek do dach to przebijasz izolację i musisz te miejsca dodatkowo zabezpieczyć. I nie silikonami.
Offline Tobek
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwca 2020, 08:45:00 czas Polski »
Papa klejona na gorąco, w tygodniu kładłem dodatkową warstwę dla bezpieczeństwa.. Wiem, myślałem o tym że trzeba będzie uszczelnić otwory na kołki tylko niewiem czym konkretnie?
Offline eror1968
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Czerwca 2020, 11:27:17 czas Polski »
Wyszukaj uszczelniacz dekarski. W takim kartuszu jak silikony. To jest trochę jak silikon przy nakładaniu ale cholernie się klei do wszystkiego
i jest wiecznie elastyczny.
Offline Tobek
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2020, 19:15:48 czas Polski »
OK, dzięki za pomoc :)
