31 Maja 2026, 21:07:46 czas Polski
Autor Wątek: Mały ale własny - Pierwszy taras  (Przeczytany 1328 razy)
Offline Piotr012
« dnia: 26 Czerwca 2020, 00:51:05 czas Polski »
Mając za sobą niewielkie doświadczenie w drobnych pracach stolarskich (głównie meble)
Postanowiłem wykonać niewielki taras drewniany o powierzchni 18m2.
Ma być to prosty drewniany taras bez zadaszenia na gruncie i do jego wykonania mam zamiar użyć desek z modrzewia.
Mam zamiar wykopać dołki pod bloczki betonowe na głębokość ok. 30 cm podsypując je - Czym je podsypać? Piaskiem z betonem? Żwirem?
Poziomować mam zamiar przy pomocy poziomicy bloczek do bloczka podsypując wyżej wymienionym posypem na tym etapie nie uwzględniając spadu.
Legary usadowię na gumowych podkładkach. Lecz czym najlepiej legary przytwierdzić do betonowych bloczków - kątownikami?
Oraz rozumiem że spad 1-2% regulować już na kontrlegarach?
Mam też pytanie o cięcie desek tarasowych - lepiej odmierzać wcześniej i ciąć ukośnicą czy po ułożeniu kilku desek użyć pilarki i ciąć je wszystkie na raz?
Jak to mówią kto pyta nie błądzi :)
  • Wiadomości: 7731
Odp: Mały ale własny - Pierwszy taras
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2020, 02:05:37 czas Polski »
Chodzi o ciecie na krawędzi tarasu czy na łączenuach desek na długości jeśli są krótsze od tarasu?
Konstrukcja może swobodnie leżeć na podstawkach. Nie musisz przykręcać.
Offline Piotr012
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2020, 09:33:25 czas Polski »
Mam na myśli cięcie na krawędzi tarasu.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2020, 06:58:20 czas Polski »
To jedną czy dwie deski przy ścianach dotnij na wymiar podczas montażu a resztę przytnij zagłębiarką po zamontowaniu.
