18 Września 2026, 02:13:44 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka scm s50  (Przeczytany 3647 razy)
Offline methods6
« dnia: 26 Czerwca 2020, 08:08:08 czas Polski »
Witajcie potrzebuję zakupić grubościówkę do 10 k z możliwością strugania 50 cm? Wiem , że w takim budżecie wchodzi w grę jedynie starszy używany sprzęt. Wpadł mi w oko taki własnie model jak w tytule scm s50. Czy możecie mi coś doradzić czy byłby to dobry wybór ewentualnie co innego możecie polecić?
Offline Herr Ganter
Odp: Grubościówka scm s50
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipca 2020, 22:34:33 czas Polski »
Mam jedno pytanie po co taka szeroka ?
Może to głupie pytanie ...nie jestem stolarzem zawodowym
A pytam dlatego że robię małe ławy .....to znaczy blaty .
Robię je po połowie ..a potem kleję na lamelki . I jest idealnie .
Więc po co taka szeroka ??
Offline tayjkt
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2020, 09:49:01 czas Polski »
przed zakupem sprawdź czy działa i zorientuj się w nożach czy ktoś takie robi i w jakiej cenie. Ja teraz chciałem kupić do swojej nóż i okazało się, że tylko czeska firma robi noże do mojej maszyny, a CMT, Globus itd. nie mają w ofercie takich noży. Raczej nie powinno być problemu z zakupem, jednak warto to sprawdzić przed zakupem.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2020, 12:29:20 czas Polski »
Ja mam SCM S 35 L'invincibile. Po zakupie wymieniłem łożyska,wyregulowałem rolki posuwu i działa bardzo dobrze,pewnie dlugo też bedzie działać i przeżyje nie jedną tańszą maszynę sprzedawaną dziś jako nową. Co do noży,mam wyrowniarkę i grubosiowkę SCM, kupuję noże 410x35x3 i 350x35x3 z którymi nie ma problemu jeżeli chodzi o dostępność,są nawet z HM. Fajne maszyny i spory wybór ma facet od ktorego kupiłem wyrowniarkę,miał dwie duże SCM-ki grubosciowki,moze jeszcze ma.
Tu masz pliki pdf z danymi technicznymi maszyn o ktore pytasz.
https://wtp.hoechsmann.com/en/lexikon/search/?q=Scm+s+50
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2020, 13:33:49 czas Polski »
Ja osobiście też robię klejonkę max 300 z małym chaczykiem bo mam grubosciówkę 35. Teraz przyklad łozka gdzie wysokośc jest 440mm. Przy sklejaniu szerokiego elementu,blat do lawy czy moje wezgłowia trzeba dokładnie skleić i szlifować dwie połowy. Jesli.ktoś duzo robi szerokich elementów to lepiej mieć 50. Podobnie z monolitami,tego nie rozcinasz i nie kleisz.
Przy zakupie uzywanej maszyny
musisz też pamietać ze leciwy sprzet mogł cieżko i dużo pracować zwłaszcza taka 50
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2020, 00:58:30 czas Polski »
Ja mam 60 cm strugania i jestem bardzo zadowolony. Stopnie zabiegowe na moje schody na raz wchodziły. Noże  robi globus w każdym sklepie z narzędziami można dostać. Lokalny zakład ostrzący narzędzia też nie ma problemów z ostrzeniem. Używam extra chromy globusa i jestem zadowolony. Grubościówka stara niemiecka trochę miałem przeróbek ale zmieściłem się w 6k zł nie licząc roboty mojej i zaprzyjaźnionego zakładu ślusarskiego. Jako wadę widzę tylko jedna rzecz... Miałem mało materiału i nie mogłem wybierać dębiny samej najlepszej. Przy jednym stopniu skończyło się to tak że zawiłe zwoje na samym środku wyrwalo i koniec końców musiałem ciąć i kleić ponownie żeby pozbyć się skazy. Trzeba mieć moc żeby takim wałkiem  struga... Mam 3 noże i moje 4 kw mało się wydaje...
