27 Czerwca 2026, 23:59:19 czas Polski
Autor Wątek: Przyrządy pomocnicze do pilarek stołowych  (Przeczytany 16430 razy)
« dnia: 20 Lipca 2014, 12:34:09 czas Polski »
W ostatnich dniach dwukrotnie na prośbę internautów wysyłałem zdjęcia różnych przyrządów do mojej pilarki BOSCH PST 10. Pomyślałem, że przy niedzieli mogę założyć ten wątek, gdzie przedstawię kilka przyrządów, które zrobiłem i używam. Zapraszam też kolegów aby dołączyli swoje samodzielnie zrobione także do innych amatorskich pilarek stolikowych, przy tym proszę aby nie dołączać zdjęć z internetu jeżeli nie zrobiliście czegoś sami. Mogą być za to linki do stron, z których braliście wzór, oraz linki do stron na forum lub gdzie indziej gdzie prezentujecie swoje przyrządy.
Kolejno przedstawię:
- składany blat dodatkowy,
- sanki - kilka rodzajów,
- przyrząd do złączy krawędziowych,
- przyrządy do jaskółczych ogonów,
- przyrząd do ścinania krawędzi,
- kilka popychaczy i wkładki.
Niżej zbiorcze zdjęcie przyrządów, które przedstawię. Na pewno można je przystosować do innych pilarek np. MAKITY MTL 100
Odp: Przyrządy pomocnicze do pilarek stołowych
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2014, 12:37:22 czas Polski »
Składany blat dodatkowy.
Wykonany ze sklejki, ze składaną regulowaną nogą, wsparty na dodatkowej ściance bocznej przykręconej do podwozia. Blat jes pomocny również przy innych maszynach: szlifierkach, pile taśmowej i Pantorouterze do wsparcia dla większych desek.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2014, 12:45:48 czas Polski »
Sanki.
- mam trzy rodzaje: do cięć prostych, do cięć pod katem 45 stopni (oba na podwójnych prowadnicach dębowych w rowkach blatu) i trzecie boczne na podparte na wysuwanym przedłużeniu blatu z prawej strony pilarki, służy do przycinania dłuższych desek. Dodatkowo, po zamocowaniu dodatkowych sanek z regulacją posuwu materiału na poprzeczce, możliwe jest wykonywanie wczepów.
Polecam wykonywanie przeźroczystych osłon - zapobiegają zarzucaniu wiórów na twarz, oraz klocków zabezpieczających przed najechaniem dłonią na piłę.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2014, 13:01:29 czas Polski »
Przyrząd do złączy krawędziowych.
Składa się z dwóch części:
- przesuwnej po prowadnicy rowkowej sanek ruchomych i krawędzi  blatu pilarki,
-  przesuwnych poprzecznie, regulowanych sanek z uchwytem na materiał, które przesuwają się po stalowych prętach ( wykorzystałem pręty blokujące bęben pralki automatycznej podczas transportu). W sankach ruchomych zamocowane są tulejki mosiężne jako prowadnice ( lepsze byłyby tulejki w obudowie wahliwej). Posuw poprzeczny zapewnia pręt gwintowany z pokrętłem.
Przyrząd umożliwia wykonywanie połączeń nakładkowych, widlicowych a także wycinanie czopów na wysokość wcięć równą wysokości brzeszczotu ponad blat pilarki. Robiłem tym przyrządem ramy do szafek pod maszyny, ramy do transportu i np. duże czopy przy wykonywaniu łóżek do chaty w górach ( na zdjęciach przykłady)
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2014, 13:07:53 czas Polski »
Super mnie czeka zrobienie kilku takich przyrządów, najpierw muszę jednak wyregolowac aby tarcza była prostopadła do rowkow. Ale to we wrześniu ;) pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2014, 13:10:19 czas Polski »
Przyrządy do wycinania jaskółczych ogonów.
Są to dwa przyrzady:
- jeden do wycinania ogonów,
- drugi do wycinania gniazd.
Przyrządami można wykonywać połączenia wczepowe na jaskółczy ogon w grubszym materiale np 40 mm, do którego nie ma amatorskich frezów palcowych.
Na zdjęciach wykonane prze zemnie przyrządy, którymi na razie wykonałem tylko połączenie testowe, ale wkrótce pewnie wykorzystam przy kolejnych etapach "Mebli do chaty w górach".
Tu jest link do szczegółowych instrukcji budowy i filmów autora projektu, Matthiasa Wandela z których korzystałem:  http://woodgears.ca/dovetail/jig.html
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2014, 13:18:33 czas Polski »
Popychacze i wkładki.
Stosuję różnej długości, grubości i kształtu popychacze do wykonywania listewek i rozcinania desek.
Zamiast fabrycznej, aluminiowej wkładki stosuję wykonane z drewna liściastego, z wąską szparą, na tarcze o różnej średnicy ( o mniejszej średnicy zakładam do precyzyjnych cięć - mają mniejsze "bicie" na ostrzach). Oryginalną zakładam tylko do cięć pod kątem.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2014, 13:24:42 czas Polski »
Tu jest przyrząd wykonany przez naszego kolegę z forum Mariusza Płaszczyka:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y/przyrzad-do-wykonywania-wczepow-prostych-box-joint-jig/
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lipca 2014, 13:28:53 czas Polski »
Przyrząd do ścinania krawedzi.
Używam ten sposób  do obróbki wstępnej, przed założeniem materiału do tokarki.
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lipca 2014, 14:35:08 czas Polski »
Świetnie  -za pokazanie przyrządów ułatwiających   i przyspieszających   pracę w drewnie  należy  Ci się  " + " :)
Offline DM
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2014, 14:52:55 czas Polski »
No to przy okazji pytanie.
Miernik pochylenia piły > Level Box
Jest wersja w której montuje się czujnik na mechanizmie pochylającym piłę a wyświetlacz można umieścić na korpusie piły. Tylko jak to się nazywa ?
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lipca 2014, 16:23:27 czas Polski »
Ciekawe, a może inklinometr stolarski?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2014, 21:46:07 czas Polski »
Amigorg - wielki plus leci ode mnie :)
jak już skończę szafkę pod pilarkę to zaczynam się brać po kolei za oprzyrządowanie do niej. Normalnie nie mogłeś dla mnie trafić w lepszy moment :D ! - przyrządy pokazane jak na dłoni. Będzie fajny zbiór "podpowiedzi".
Offline MarcinW
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Sierpnia 2014, 21:40:00 czas Polski »
To ja, korzystając z zaproszenia Amigorga do prezentowania własnych dokonań, pozwolę sobie zaprezentować moje dodatkowe sanki do pilarki stołowej. W mojej wersji posłużą one do docinania wąskich elementów jak i wycinania rowków w deskach przymocowanych pionowo.
Przyrząd ma wymiary zewnętrzne 450mm szerokości i 340mm długości. Ścianka oporowa ma wysokość 144mm w środkowej sekcji (do mocowania pionowych elementów zaciskami) i 80mm po bokach (do wygodnego trzymania rękoma). Pole robocze ma długość 220mm, czyli nie tylko cienkie, ale całkiem spore deski można docinać. Lub złożyć kilka mniejszych :). Rozstaw prowadnic oczywiście dopasowany pod mojego Boscha GTS 10XC. Wymiary zewnętrzne dopasowane do szuflady w szafce pod pilarkę opisanej tutaj: http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/mobilna-szafka-pod-pilarke-stolowa/
Podstawa to sklejka 18mm, ścianki pionowe to sklejka 20mm, prowadnice to sosna. Elementy składowe zostały połączone na wkręty. Całość jest obecnie zaimpregnowana i góra będzie wykończona lakierem bezbarwnym. Za radą amigorga ze względu na tarcie nie będę lakierował dołu.
Doświadczenie nauczyło mnie, że mierzy się 2 razy, a tnie raz. Jednak w tym przypadku mierzyłem chyba z 4 razy :) gdyż każdy błąd popełniony przy przyrządzie byłby powielany w każdym elemencie, do którego ten przyrząd zostanie wykorzystany. Także dzisiaj pół dnia spędziłem na dokładnym mierzeniu, ustawianiu i montowaniu całości.
Po zmontowaniu całości, założyłem na pilarkę i wykonałem rowek serią kilku cięć coraz bardziej wysuwając piłę ponad tarczę. Żeby zapobiec niepotrzebnym wyrwaniom, użyłem kawałków odpadu na wyjściu piły. Bosch GTS10XC ma max wysokość cięcia 79mm, czyli wynikiem jest możliwość cięcia w przyrządzie na wysokość 60mm z groszami :). Przetestowałem możliwość mocowania elementów, sprawdziłem wszystkie prostopadłości i wszystko jest super tak jak powinno być.
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Sierpnia 2014, 22:03:23 czas Polski »
Marcinie, sklejka podstawy nie musi być taka gruba - tracisz na wysokości cięcia, wystarczy 12 mm. Na prowadnice użyłeś sosny, ale na wszelkie prowadnice, także do szuflad powinno być drewno liściaste twardsze: dąb, buk lub jesion - chodzi o dobry poślizg i odporność na ścieranie. Ja używam sanki prawie codziennie.
