13 Czerwca 2026, 23:58:09 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa biblioteki  (Przeczytany 14092 razy)
Offline mario78
Odp: Zabudowa biblioteki
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Stycznia 2021, 14:34:07 czas Polski »
Te półki i boki na dwa razy. Ramiaki frontów  też  na dwa plycinę juz na kilka razy.
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2021, 18:32:44 czas Polski »
Dziękuję.
Offline mario78
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Stycznia 2021, 16:11:21 czas Polski »
Ścinanie,nutowanie i formatowanie boķów.
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Stycznia 2021, 09:55:23 czas Polski »
Do przymierzenia obciąlem skos. Teraz na chwilę musze zostawić biblioteczki.
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Lutego 2021, 15:26:29 czas Polski »
Formatowanie półek do dwóch wiekszych segmentów. Docinanie sklejki i wiercenie. Przy wierceniu czesto robię szablony z drewna,twardego oczywiscie. Ze zderzakami takich wymiarów jak wiercony element wtedy wiercenie idzie mi bardzo sprawnie.
Offline mario78
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Lutego 2021, 18:17:08 czas Polski »
Moja znajomosc drewna jest niewielka. Miałem kilka partii dęba jesiona ale ten z ktirego robię biblioteczki jest ciężki do obrobki na wszystkich etapach. Teraz czyszczę i żałuję ze mam tylko małego Boscha. Dwie polki i zmiana papieru
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lutego 2021, 10:04:31 czas Polski »
Wczoraj przygotowałem materiał na fronty 7 szt. Dzis kleję. W między czasie porozcinam dęba którego przywiozlem w ubiegłym tygodniu. Na jednym ze zdjęć widać co się dzieje z materiałem kiedy puszczę na normalnej prędkosci przez grubosciowke
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lutego 2021, 10:30:34 czas Polski »
Witam. Wprowadź materiał do drubościówki drugim końcem. powinno być ok.
Pewnie wiesz, ale podpowiem abyć pomiędzy płycinę i ramiak drzewiczek włożył jakieś gumowe dystanse. To pomoże zniwelować latanie płyciny w przypadku gdyby materiał się skurczył
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Lutego 2021, 11:00:22 czas Polski »
Szczerze to nic nie dawałem. Nie wiem czy dobrze robię dajac około 2 mm luzu miedzy frontem i plyciną. Co do materiału,jest zylasty i zmiana drugiej strony niewiele daje. Zmniejszam obroty ile sie da i zbieram bardzo malo z grubości i wtedy jest ok,jednak małe wyrwania czasem sie trafiają.
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lutego 2021, 11:31:49 czas Polski »
2 mm na całą szerokość i wysokość czy na każdą krawędź płyciny?
Offline mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lutego 2021, 11:55:49 czas Polski »
1.5-2 na stronę. Front po sklejeniu,jeszcze 6 szt
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Lutego 2021, 12:51:06 czas Polski »
Bardzo ładnie.
Dajesz te gumowe wkładki?
2mm na stronę powinno być wystarczająco. Z pewnością będzie ok na długości, na szerokości czas pokaże.
Chyba zrobiłeś jeden błąd. Bardzo częsty. Czy wykończyłeś płycinę przed montażem? Mam na myśli bejcowanie, lakierowanie lub olejowanie.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Lutego 2021, 13:03:56 czas Polski »
Mario -super :)
By   określić którą stroną   wkładać w maszynę , nadaje się kawałek starej rajstopy . Do tego by mniej wyrywało ,jeśli maszyna pozwala wkładamy materiał na stole  jak najbardziej  skośnie .
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Lutego 2021, 14:50:28 czas Polski »
Bardzo ładnie.
Nie,drewno nie było wykanczane,ma być sam lakier. Rozumiem ze po czasie może pokazać sie na połączeniu  płycina ramiak drewno bez lakieru? Przygotowałem sobie wkladkę,dawałem to do poziomowania legarow na tarasie kompozytowym. Ile luzu na stronę miedzy ramiakiem a płyciną bedzie bezpieczne ? Zetnę płycinę na pile,dam podkladki, dzięki nim płycina wskoczy na swoje miejsce.
Mario -super :)
Starą rajstopą mam przesunąć po drewnie czy jest pod włos?  O tym mówisz Tomekz? O tym zeby puszczać materiał na skos to też nie wiedziałem.
Dziekuję Wam za cenne rady
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Lutego 2021, 14:59:01 czas Polski »
Ja bym dał 3mm.
