21 Czerwca 2026, 08:02:22 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa biblioteki  (Przeczytany 14130 razy)
Offline mario78
Odp: Zabudowa biblioteki
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Lutego 2021, 15:52:15 czas Polski »
Chciałem postawić po wierceniu ale darowałem,waga ;) jak bedą polakierowane zobaczę juz gotowe.
Offline mario78
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Lutego 2021, 11:07:02 czas Polski »
Dziś kupiłem lakier. Mam cały 4 kg ale ile by mi poszło takich 4 kg nie jestem w stanie określić.Adlerem mi lakieruje sie dobrze jednak nie wszyscy go chwalą.
Ładnie Ci to wychodzi.dzieki za fotki próbnika :)
Mam jeszcze wzornik bejc wodnych na jesion.
Z Adlera jest beton w natrysku,można stosować na płytę MDF i płynny metal na który stosuje się kwasy i wychodzi efekt jakby zasniedział.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2021, 11:11:22 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Lutego 2021, 17:19:56 czas Polski »
Dziś  sformatowałem fronty. Ramiaki robię z 1 mm naddatkiem na stronę i formatuję na wymiar po klejeniu. Delikatnie szlifuję krawędzie sciskając po kilka frontów zeby szlifierką nie zaokrąglić krawędzi jak to się dzieje przy szlifowaniu pojedynczych elementow. Krawędziowką stępiłem brzegi.
Offline mario78
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Lutego 2021, 07:34:40 czas Polski »
Dziś chcę zacząć wiercić narożnik.  Zostawiłem na koniec bo jest najtrudniejszy i odkładałem najdłużej jak się dało ;).Zeby szafka była głębsza z tyłu będą trzy sklejki,duża z samego tyłu i dwie węższe po bokach. Wszystko musi być jak najlepiej powiercone zeby mebel był prosty. Jakieś Wasze sugestie,porady?
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Lutego 2021, 10:41:16 czas Polski »
Robisz go jako oddzielny segment czy tylko półki będą łączyć te boczne?
Offline mario78
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Lutego 2021, 13:31:56 czas Polski »
Wszystkie będą oddzielne.  Dwa szersze na 990mm (podwojne fronty) dwa 530 mm i narożna. Obawiam się  naroznika bo wszystko tu musi być super precyzyjnie zeby glupoty nie wyszły. Właśnie sformatowałem wszystkie skosy.
Offline mario78
« Odpowiedź #51 dnia: 13 Lutego 2021, 15:13:48 czas Polski »
Jest jeszcze jedna niewiadoma. Naroznik i front,front wpuszczony a boki trochę wystają,nie wiem czy nie bedzie kolizji. Też jeszcze nie wiem jakich zawiasów użyć.
Offline mario78
« Odpowiedź #52 dnia: 13 Lutego 2021, 19:18:43 czas Polski »
Wiercąc narożnik na kołki na początku nawierciłem połki. Jak wierciłem boki przygotowałem sobię płyty dokładnie takie jaka jest odleglosc miedzy półkami. Licowałem połki do tyłu boku,wlkadałem wczesniej przygotowane płyty i odbijałem znacznikami umieszczonymi w półkach znacząc otwory. W narozniku co drugą pólkę skręcę na wkręty bo nie będę miał jak naroznika scisnąć ściskami. Nie wiem.jakich użyję zawiasów w narozniku :(
« Odpowiedź #53 dnia: 13 Lutego 2021, 20:45:25 czas Polski »
Coś nie tak przy cokołach. Cokoły powinny byc w jednym ciągu. Moim zdaniem.
Offline mario78
« Odpowiedź #54 dnia: 13 Lutego 2021, 20:59:24 czas Polski »
Mówisz o narożniku?
« Odpowiedź #55 dnia: 13 Lutego 2021, 21:16:09 czas Polski »
O całości. Zrobiłbym cokół w jednym ciągu. Szafki boczne i narożnik.
« Odpowiedź #56 dnia: 13 Lutego 2021, 21:17:18 czas Polski »
A narożnik ma cokół czy tam jest półka?
Offline mario78
« Odpowiedź #57 dnia: 13 Lutego 2021, 21:35:29 czas Polski »
Leży połka która mi nie wyszła. Narożnik nie jest symetryczny z powodu zrobienia takich samych wymiarowo frontów. Do futryny z lewej mam 1175 i po przymierzeniu wyszło 15 mm za krótko wiec musiałem wszystko zmieniać. Na szczescie tylko jedna półka byla zle wycięta a z reszty materiału wyszło przedłużyć.  Cokół  jednolity był by moze i ładniejszy. Ja zrobiłem z dwóch powodów w ten sposób.  Pierwszy bałem się skracać boki bo i tak są dość  wąskie a drugi musiał bym dać inny materiał na cokoły bo tego zostało mi kilka listew i to krótkich.Przed chwilą patrzyłem na to co jest zrobione i sprawdzilem co mam z materiału,jest jasna listwa  z innej partii,pedzie sie rozniła w odcieniu. Jeśli bym miał materiał zrobił bym tak jak sugerujesz a tak nie wiem...wieniec górny będzie jednym ciągiem
Offline mario78
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Lutego 2021, 21:43:16 czas Polski »
Jedynie co mogę zrobić z tego samego materisłu to jak na obrazku podglądowym
Tu gdzie są czerwone kreski konczy sie jeden cokol a zaczyna drugi,przedzielony bokami. Lub z innego materiału.
Co byś zrobił?
« Odpowiedź #59 dnia: 13 Lutego 2021, 22:19:35 czas Polski »
W narożniku zrób taki sam cokół  jak w pozostałej  części.
