11 Lipca 2026, 11:03:08 czas Polski
Autor Wątek: Moje meble warsztatowe  (Przeczytany 14935 razy)
Offline Wojtek Ś
Odp: Moje meble warsztatowe
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Stycznia 2015, 18:57:49 czas Polski »
BuziolPaint i na mnie te meble robią piorunujące wrażenie :D Wziąłem sobie za wzór do naśladowania tego już starszego pana amigorga ;) Jego rady zawsze celne i słuszne :D
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2015, 20:12:17 czas Polski »
Po kilku ostatnich projektach "nadejszła wreszcie ta wiekopomna pora" na zrobienie porządków, a także wykonanie od dawna zaplanowanych prac modernizacyjnych:
- wykonanie przewoźnego regału na deski listwy i sklejkę, będzie stał w pomieszczeniu gospodarczym,
- wykonanie regału pomocniczego na podręczne narzędzia podczas prac. Wykonuję ostatnio większe projekty niż kiedyś sobie zakładałem ( uwaga hobbyści rozpoczynający swoją pasję, pewnie też Was to czeka ;) ). Podczas prac z meblami czasami nie miałem gdzie położyć narzędzi, elektronarzędzi, zrobiłem więc regał na kółkach, na który będę mógł poukładać potrzebne akcesoria ,narzędzia i elektronarzędzia potrzebne na dany dzień - na pewno usprawni mi to pracę i będzie bezpieczniej dla mnie i dla narzędzi,
- wykonałem tablicę z uchwytami na wiertarko-wkrętarki akumulatorowe ( ciągle nie miałem na to czasu).
Wszystko wykonałem z materiału pozostałego po poprzednich pracach i z odpadów ( czasami sklejając je w większe kawałki)
Jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia, ale o tym w następnych dniach.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Kwietnia 2015, 20:18:31 czas Polski »
Właśnie się zastanawiałem nad jakimś stojakiem, organizerem na "odpady" a tu proszę, pomysł jak znalazł :)
Pułkę na narzędzia mam podobną tylko stacjonarną
Fajne
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Kwietnia 2015, 20:39:38 czas Polski »
Mobilna półka na narzędzia to fajny pomysł, pewnie skorzystam.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Kwietnia 2015, 21:33:26 czas Polski »
Rysiu, jak zwykle Twoje pomysły są genialne :)!
Po kilku ostatnich robotach mam tyle ścinków, ze zastanawiałem się jak to logicznie zagospodarować. A tu proszę - otwieram wątek i gotowa podpowiedź :) !
Wygląda na to, ze znowu zgapię coś od Ciebie - tak regalik, zwłaszcza mobilny to świetny pomysł.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Kwietnia 2015, 22:59:11 czas Polski »
Przepraszam za moją ortografię  :-[ :-[
Od zawsze mam z tym problem
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Kwietnia 2015, 01:16:13 czas Polski »
Takie małe "cóś"  - kliny pod kółka maszyn mobilnych.
Ponieważ prawie wszystkie szafki i podwozia pod maszyny mam na kółkach, czasami przy obróbce większych desek blokady samych kółek nie są wystarczające. dorobiłem więc specjalne klinowe blokady dodatkowo podkładane pod pilarkę, wyrówniarkę i grubościówkę aby nie przesuwały się po płytkach podłogi. Przy mniejszych elementach tego problemu nie ma.
Podkładki, są to drewniane kliny połączone poprzeczką obciągnięte kawałkiem dętki rowerowej.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwietnia 2015, 20:44:17 czas Polski »
Szuflady, szufladki, półeczki, tablice, uchwyty...
Porządków ciąg dalszy, trzeba nadać jakiś ład, narzędziom, drobiazgom i przyrządom. Przydatne okazały się pojemniki po ...lodach :) Zmniejszyła się też ilość odpadów po poprzednich pracach.
Na pierwszym zdjęciu dokończona część stołu z frezarką.
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Kwietnia 2015, 23:06:20 czas Polski »
Amigorg po raz kolejny udowadniasz swoje mistrzostwo. Twoje prace ukazują to o czym ludzie obecnie zapominają a mianowicie to że nie ogranicza nas wcale budżet czy sprzęt a jedynie nasza wyobraźnia i lenistwo! Człowieku rządzisz! trzy razy na tak jak w Mam Talent :D
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Kwietnia 2016, 22:05:04 czas Polski »
Modernizować warsztat można w nieskończoność. Wkrótce zabiorę się do modernizacji stołu warsztatowego: zrobię nowy, bukowy blat i porządne imadło, inaczej zagospodaruję przestrzeń pod blatem. Na razie gromadzę materiał. Na zdjęciu dechy bukowe na blat.
Aktualnie robię mobilne szafki pod składany stół. Będą na przechowywanie kilku maszyn: szlifierki bębnowej, cylindrycznej, ukośnicy i niektórych elektronarzędzi. Na zdjęciach obecny etap prac.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Kwietnia 2016, 20:47:15 czas Polski »
 Ciąg dalszy prac:
- zrobiłem ze sklejki 15 mm dużą szufladę do większej szafki,
- powstała szafka mniejsza  - na szlifierki,
- wykonałem blaty do obu szafek. Mogą służyć jako dodatkowy stół montażowy.
Obie szafki będą zamykane drzwiczki.
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Kwietnia 2016, 20:50:40 czas Polski »
Fajne...Można oglądać, to oglądam, podziwiam, podpatruję pomysły :)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Kwietnia 2016, 21:49:29 czas Polski »
Dzisiaj powstały drzwiczki i front szuflady, zrobiłem też 4 uchwyty.
- elementy ram łączone na czopy wykonane za pomocą  Pantoroutera,
- płyciny są ze sklejki, uchwyty z jesionu.
Zostało malowanie i montaż drzwiczek ( muszę się wybrać po zawiasy).
Offline arturs
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Kwietnia 2016, 09:28:46 czas Polski »
Ryszardzie, a z jakiej grubości sklejki robisz płyciny?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Kwietnia 2016, 09:33:32 czas Polski »
Sklejka 3 mm - taką akurat miałem.
