16 Czerwca 2026, 06:55:50 czas Polski
Autor Wątek: regał do mini warsztatu  (Przeczytany 3946 razy)
Offline kepasa13
« dnia: 23 Lipca 2014, 23:29:12 czas Polski »
Witam chciałbym zaprezentować moje wykonanie regału na narzędzia, pojemniki i inne rzeczy. Pokoik na warsztat mam nie duży a regał pozwoli mi nie trzymać tego wszystkiego na biurku powinien zachęcić do dalszej pracy. Z dostępnych w domu desek jodłowych 40mm i 32mm niestety nie miałem cieńszych i półki z tych 32 wydają mi się trochę grube. Półki szerokie na 35cm składają się z dwóch desek jedna 20cm a druga 15, długie na 90cm i taka jest długość całego regału. Wyskoki na 212 bym mógł go dobrze przykręcić w mini warsztacie, nogi powinny mieć wymiary 40x60mm.
Połączenie na śrubę m6   może nie było najlepszym rozwiązaniem ale już takie zrobiłem i zobaczymy czy się sprawdzi.
Piotrek  pozdrawiam :)
Offline MarcinW
Odp: regał do mini warsztatu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2014, 00:15:44 czas Polski »
no zapowiada się dobrze :)
wiem z doświadczenia, że najtrudniej zacząć. Potem już pójdzie łatwiej.
Trzymam kciuki za dalsze etapy i czekam na relację z wykonania.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2014, 20:39:23 czas Polski »
Witaj  :) jeśli dałeś po jednej śrubie na łączeniu to mus przymocować do ściany ,grozi złożeniem się  ;)
Offline Mack
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2014, 20:58:43 czas Polski »
widzę, że kolega chyba też urzęduje w blaszaku?
Pomysł godny "ściągnięcia" i zaadaptowania do własnych potrzeb :)
Offline kepasa13
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2014, 21:54:39 czas Polski »
Tak będzie to przymocowane do ścianki tylko chwilowo muszę kupić inne uchwyty (wynikły małe zmiany, co innego myślałem a zrobiłem inaczej).
Ogólnie to wszystko robię na polu pod balkonem, blaszak był akurat jak malowałem  a pogoda taka deszczowa trochę była.
Zmiany spowodowały jak widać na czwartym  zdjęciu pewną lukę i musiałem półki  odpowiednio dociąć, zmieni to co prawda ogólne założenia ale w tym projekcie może być. Kiedyś po bokach dorobię jakieś haczyki i inne takie by jak najwięcej rzeczy dało się tam umieścić.
Offline kepasa13
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Sierpnia 2014, 23:36:43 czas Polski »
Wróciłem i w końcu zakończenie prac :) dziś się udało dopiero chociaż było by wcześniej tylko nie było mnie od niedzieli w domu.
 Nawet udało mi się go zapełnić częściowo  a cała reszta już później.
Kolejne projekty już postaram się wykonać dokładniej.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Sierpnia 2014, 23:48:05 czas Polski »
no i robota zakończona. jak na razie wygląda dobrze i mam nadzieję że jest mocne i stabilne w rzeczywistości. plusik ode mnie
Offline kepasa13
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpnia 2014, 00:03:21 czas Polski »
Dziękuje za plusik :) półki dodają dużo stabilności a jutro sprawdzę jak co i wzmocnie jeśli będzie potrzeba :)
Offline gołąb
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpnia 2014, 00:40:27 czas Polski »
Nie ma za grubych półek w warsztacie, z czasem docenisz, dobrze jest.
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Sierpnia 2014, 10:52:10 czas Polski »
porządek w małym warsztacie to najważniejsza rzecz.
sam działam na powierzchni 180x260cm gdzie znajduje się mój mały składzik drewna,regał na narzędzia i pole robocze :D
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2014, 21:46:47 czas Polski »
No i regał jak się patrzy :) wygląda solidnie
Offline sajo
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopada 2015, 13:56:39 czas Polski »
sądzę że są beznadziejne a ty jesteś spamerem
kerry
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2015, 13:57:24 czas Polski »
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2015, 15:38:39 czas Polski »
Albo mi sie tapatalk krzaczy albo ostatnie 2 posty sa wyrwane z kosmosu.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Offline Henry
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2015, 15:55:07 czas Polski »
Raczej wskoczył jakiś spamer i admin go wyciął razem z postami - zostały tylko odpowiedzi.
