21 Czerwca 2026, 01:06:51 czas Polski
Autor Wątek: DYMA 8 - koło pasowe silnika  (Przeczytany 2659 razy)
Offline longer222
« dnia: 26 Sierpnia 2020, 06:53:28 czas Polski »
Zakupiłem niedawno Dyme 8 bez silnika i koła pasowego. Informacje jakie zebrałem odnośnie jego wielkości są różne. To jest 100/50 lub 125/65 a z obliczeń wychodzi mi 134/67. Czy któryś z posiadaczy mógł by mi pomóc w tym temacie?
Offline longer222
Odp: DYMA 8 - koło pasowe silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2020, 07:37:47 czas Polski »
Teraz napiszę po kolei jak wyglada mój tok myślenia.
Według DTR wałek strugarki w zależności od stopnia koła silnika osiąga obroty 6400 i 3220. Koło pasowe na wałku ma 60mm. Obroty silnika 2870.
Licząc stosunek koł silnika do wałka osiągamy takie wartości:
100/60=1.666 - więc 2870 x 1.666 = 4781 obrotów
50/60 =0.83 - więc 2870 x 0.83 = 2382 obroty
125/60 = 2.08 - więc 2870 x 2.08 = 5970 obrotów
65/60 = 1.08 - więc 2870 x 1.08 = 3100 obrotów
Idąc tą drogą wyliczyłem, że wielkość kół powinna być następująca:
134/60 = 2.23 - więc 2870 x 2.23 = 6400
67/60 = 1.11 - więc 2870 x 1.11 =3186
Dlatego ciekawi mnie jakiej wielkości koła występują w waszych maszynach i czy zakupić koła o średnicach 134 i 67?
