18 Maja 2026, 05:52:38 czas Polski
Autor Wątek: Donica narożna dwupoziomowa.  (Przeczytany 2170 razy)
Offline MagicMarcus
« dnia: 17 Września 2020, 11:53:08 czas Polski »
W związku z tym, że mam wysoki taras ze schodami wychodzącymi poza jego obrys postanowiliśmy z żoną, że przestrzeń pomiędzy czołem tarasu i schodami wypełnimy z dwóch stron donicami... więc wziąłem się do roboty...
Zacząłem od projektu. Zależało mi aby nie było widać żadnych elementów łączących. Wszystkie elementy są mocowane z użyciem własnej roboty Krega i kleju.
Powoli kończę pierwszą donicę i mam do Was pytanie: czym ją pomalować aby było na wieki :-) ?
Offline tayjkt
Odp: Donica narożna dwupoziomowa.
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2020, 13:51:40 czas Polski »
bardzo fajny projekt pytanie czy donice do tego będziesz wstawiać czy to jest dużą donicą.
Jeśli to jest donicą to jak by brakuje podłogi ;)
Od wewnątrz najlepiej całość obić folią, a z malowaniem to ja bym poszedł w olej.
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2020, 15:20:19 czas Polski »
Dzięki. Nie będzie dodatkowych doniczek - podłoga już jest. Zastanawiam się czy wykładać folią czy plandeką na naczepy - plandekę mam więc pewnie tym wyłożę :-) Mam też dylemat odnośnie odwodnienia - prędzej czy później podłoga przegnije.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2020, 15:46:47 czas Polski »
możesz od środka całość opalić, a jak dasz dobrą folię to nie przejdzie Ci woda.
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2020, 07:40:57 czas Polski »
Sęk w tym, że woda musi mieć gdzieś odpływ, bo po ulewnych deszczach donica będzie jak garnek - woda będzie stała.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2020, 09:02:45 czas Polski »
to zrób ze 3 otwory daj na nie siatkę, są takie specjalne kamyczki do przepuszczania wody nasyp je na siatkę i wtedy daj na to ziemię i będzie Ci nadmiar wody odpływać
Offline tayjkt
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2020, 09:15:09 czas Polski »
Coś nie działa mi edytowanie
Ale te kamyczki to Keramzyt koszt około 300zł za big-bag
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2020, 19:14:31 czas Polski »
Pierwsza warstwa olejem nałożona:)
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2020, 19:19:24 czas Polski »
Po lewej widać kawałek kompozytu, z którego zbudowany jest taras - niby miał być na lata ale już widać wpływ słońca i to duży. Pomalowałem go olejem i zobaczę jaki będzie efekt - jak wyjdzie ok, to pomaluje olejem cały taras.
