15 Czerwca 2026, 12:51:34 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg trocin  (Przeczytany 10577 razy)
Offline Krystian
Odciąg trocin
« dnia: 06 Maja 2013, 17:19:49 czas Polski »
Zastanawiam się nad budową odciągu trocin typu ,,sam'' i mam problem jak wykonać wirnik? Może ktoś z was miał doczynienia z czymś takim? Odciąg będzie wyposażony w silnik 3 kw 2850 obr/min ,standardowe wymiary.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2013, 17:23:27 czas Polski wysłana przez Krystian »
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2013, 18:29:38 czas Polski »
dobrze poszukaj na sieci. W ktoryms z Shopnotes byl fajnie omowiony caly odciag lacznie z separatorem typu cyklon oraz pudlem filtrujacym
Offline Krystian
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2013, 18:45:17 czas Polski »
Szukałem w sieci i tak naprawdę to pusto.Nie wiem jak wykonać wirnik ,który musi być równy aby nie miał drgań no i jak to pospawać żeby było równo.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2013, 18:46:47 czas Polski »
nie lepiej (i taniej w sumie) wyjdzie Ci kupic turbine> a reszte zmontowac samemu...
Offline Krystian
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2013, 18:58:08 czas Polski »
Jak wiadomo wirnik składa się z łopatek i okrągłej podstawy i mam problem jak wyciąć taką podstawę pod wirnik żeby była równa.Myślałem nad starą tarczą od piły jest równa ,da się spawać ,pasuje pod oś silnika tylko jest taki problem ,że jak by się odkręcił taki wirnik to by narobił dużego spustoszenia przez te zęby od tarczy piły.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2013, 19:10:06 czas Polski »
to je zeszlifuj. Poza tym naprawde przeanalizuj koszty podzespolow, dziubaniny i czy dasz rade zlozyc wszysko do kupy zebys byl zadowolony i porownaj cyferki z kosztem zakupu gotowego modulu turbiny.
Nie chce Cie odstraszac od robienia samemu ale czasem gra jest niewarta swieczki...
Offline Krystian
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2013, 19:16:35 czas Polski »
Jeśli chodzi o części do produkcji tej maszyny praktycznie wszystko posiadam ,dużo rzeczy tak naprawdę wala się po warsztacie w innym wypadku nie zawracałbym sobie tym głowy.Po prostu chce wykorzystać te materiały w tym używany silnik który tez posiadam i miec satysfakcję :) z wykonanej własnymi rękoma maszyny.
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2013, 19:21:12 czas Polski wysłana przez Krystian »
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2013, 20:06:12 czas Polski »
zeszlifuj zeby wiec i wybalansuj kolo tak jak sie to robi w zakladach wulkanizacyjnych... co do wyciecia podstawy rowno to najlepiej cyrkiel i frezarka jak zrobisz to ze sklejki.
Offline Krystian
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2013, 20:09:53 czas Polski »
Dzięki za radę :) ,a jak to wyważyć?
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2013, 20:15:02 czas Polski »
wpasuj wrzeciono w otwor i sprawdz bicie. Jak znajdziesz najnizszy punkt to znaczy ze trzea dowazyc punkt po przeciwnej stronie.
Offline Krystian
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2013, 20:21:32 czas Polski »
A to nie ma problemu jak by co skoczę do znajomego wulkanizatora i mi wyważy na maszynie do kół :)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Maja 2013, 20:25:24 czas Polski »
no to problem rozwiazany ;)
Sama obudowe bym zrobil ze sklejki - latwa w obrobce i stabilna a ciensza mozna wyginac :D
Offline Krystian
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Maja 2013, 20:29:08 czas Polski »
Sklejka się może z biegiem czasu może się  po wycierać ,prawdopodobnie zastosuje blachę .
Offline Jakub
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Maja 2013, 20:30:27 czas Polski »
Nie byłbym taki pewny, tam nie wszytko pasuje...
Pozdrawiam Jakub.
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Odciąg trocin
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Maja 2013, 20:41:53 czas Polski »
sprobowac zawsze warto. Nawet jesli nie da rady dociazyc to przynajmniej zaznaczy gdzie tarcza jest niedowazona a to duzy plus!
