06 Listopada 2026, 10:32:36 czas Polski
Autor Wątek: Docinanie kantówek do 60mm  (Przeczytany 4283 razy)
Offline jarek8114
« dnia: 02 Października 2020, 13:49:44 czas Polski »
Witam wszstkich,
Potrzebuję uciąć kantówki od 20mm do 60mm pod kątem prostym i 45 stopni.
Mam do wyboru piłę taśmową, piłę stołową lub ukośnicę dodam, że wszystko chcę wykonywać w warunkach domowych. Mój budżet to 800zł.
Mam kilka pytań
1.
Która piła jest najcichsza ukośnica, piła stołowa, piła taśmowa?
2.
Która piła jest lepsza do cięcia kantówek pod kątem prostym?
3. Co polecacie
Niestety w żadnych poradnikach nie znalayłem konktetnej odpowiedzi, dlatego proszę was wszystkich o fachową pomoc w wyborze.
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
Offline Koala
Odp: Docinanie kantówek do 60mm
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2020, 15:44:10 czas Polski »
Hałas zależy od typu silnika.
Offline eror1968
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2020, 17:58:24 czas Polski »
Z reguły taśmówka bywa najcichsza
Offline jarek8114
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2020, 18:41:53 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedzi.
Na taśmówce będę mógł uciąć kantówki pod ładnym kątem prostym i np. dociąć na 60cm?
Nie wiem z jaką dokładnością tną taśmówki..
Na Allegro znalazłem taśmówki: scheppach, cormak i baumir-AG. Która polecacie?
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2020, 06:31:12 czas Polski »
To mówimy o 60 cm czy 60 mm?
Offline Koala
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Października 2020, 08:47:50 czas Polski »
Rozumie że chodzi o kantówki od 20x20mm do 60x60mm cięte na odcinki 60cm?
"Ładnie"? Rzaz piły czy to na taśmie czy na tarczowej jakoś końcówki poszarpie. Jak ma być na gładko to potem trzeba szlifować.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2020, 13:23:47 czas Polski »
Z jakiej długości chcesz uciąć te 60cm? Bo jeżeli te kantówki mają n.p. 2m, to taśmówka musiała by być już "potężna".
Na to zadanie, o którym piszesz, to brałbym ukośnicę. Jeżeli ma być w miarę cicho, to powinna by mieć silnik indukcyjny, ale te nie są tanie i nie łatwo coś znaleźć. Jeżeli tarcza jest dobrej jakości, to krawędź cięcia może być bardzo czysta.
Na stołowej da się też uciąć, ale będzie niewygodnie (albo nawet niemożliwe), jeżeli kantówki są długie.
Offline zarekl
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Października 2020, 13:57:20 czas Polski »
Na stołowej przy długich kantówkach można je najpierw przeciąć na krótsze koło połowy aby nie przeważały, a potem na wymiar. Więcej pracy ale się da. I tak trzeba pierwsze cięcie zrobić wyrównujące pierwszy brzeg. Można je zrobić w środku a nie na końcu kantówki.
Offline Dark2
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2020, 03:52:35 czas Polski »
Ukośnica. Materiał leży stabilnie, posuw tarczy względem ciętego materiału zapewnia dobra jakość cięcia i największą powtarzalność.
Na taśmowej czy stołowej trudniej utrzymać prostopadłość. A jeszcze trudniej ciąć pod kątem 45.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2020, 13:19:43 czas Polski »
Zdecydowanie ukośnica będzie najlepszym wyborem do cięcia kantówek.
Co do ciszy to nie liczyłbym na taką, producenci czasem podają ile decybeli wytwarza maszyna, ale musisz sam posprawdzać.
w cenie 800zł kupisz np.
KGS 216 M ma on 97dB
droższy
DeWalt DWS773 ma już 93dB, ale cena 1000zł.
Najlepiej doposażyć się w ochronniki słuchu.
