13 Września 2026, 17:49:35 czas Polski
Autor Wątek: Ocieplenie warsztatu  (Przeczytany 7472 razy)
Offline Darzi
« dnia: 25 Listopada 2020, 07:05:10 czas Polski »
Chcialbym ocieplic na zime swoj garaz/warsztat.
Garaz jest obecnie zupelnie bez zadnego ocieplenia,podloga betonowa,scianu z pustaka,drzwi blacha. Dach z belek drewnianych na ktorych lezy blacha z pianka.
Mieszkam w Belgii,zimy nie sa tutaj srogie,w najzimniejsze dni temperatura oscyluje w okolicach zera.
Zalezy mi zeby moc utrzymywac stala temperature ok 10 st w garazu bez uzywania ogrzewania,podczas pracy dogrzeje sobie grzejnikiem elektrycznym,mysle ze komfortowo byloby pracowac przy okolo 15st.
Co mozecie polecic do ocieplenia scian aby uzyskac porzadany efekt? Czy powienem tez ocieplic dach,uszczelnic drzwi? Jesli tak,to jaki polecicie sposob?
Budzet - jak najtaniej,ale nie musi byc za 100zl. Chcialbym,wiadomo,wydac jak najmniej,ale osiagnac zamierzony cel.
Zdjecia pogladowe garazu ponizej.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Ocieplenie warsztatu
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2020, 07:15:51 czas Polski »
Chcesz ocieplać od zewnątrz czy wewnątrz? Jestem własnie po przekształceniu garażu na biuro.
Ściana to pojedyńcza cegła.
Całość wyłożyłem wewnątrz płytą PIR 50mm grubosci.
Ściany i sufit. Na to płyta gipsowa. Na podłogę dałe 100mm grubości i sklejkę 18mm. Wszystko mocowane na klej w pianie  go ocieplenia styropianowego stosowanego na zewnątrz.
Nowe drzwi. Ogrzewanie podłogowe i płytki.
Jest super ciepło.
Offline Darzi
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Listopada 2020, 11:03:47 czas Polski »
Dziekuje za odpowiedz.
Chce ocieplic wewnatrz.
Mam pytanie - jak rozwiazales sprawe wentylacji?
Obawiam sie kondensacji na maszynach jak wszystko bedzie zbyt szczelne,dodatkowo w garazu nie ma okien.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2020, 11:05:19 czas Polski wysłana przez Darzi »
Offline tayjkt
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2020, 11:01:48 czas Polski »
Najlepiej ocieplić z zewnątrz jak masz taką możliwość.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2020, 19:51:45 czas Polski »
Jak rozwiazales sprawe wentylacji?
W moim przypadku pomieszczenie jest ogrzewane. Musisz zrobić kratki wywiewowe u góry i jednej zamontować wenylator z czujnikem wilgotności. Po przeciwnej stronie pomieszzenia u dołu kratka  nawiewowa. Powinno wystarczyć.
Offline Staszek eM
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2024, 17:27:03 czas Polski »
Jeśli chodzi o ogrzewanie, to ja ze swojej strony polecam magazyny energii :) swoje kupiłem na https://www.store.buypv.eu/pl/c/MAGAZYNY-ENERGII/61. Mega opcja, bo dużo mniejsze rachunki mam teraz :)
