26 Sierpnia 2026, 02:15:14 czas Polski
Autor Wątek: Wiata przydomowa  (Przeczytany 8735 razy)
Offline Maciuś
Odp: Wiata przydomowa
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpnia 2014, 12:39:37 czas Polski »
Co do konstrukcji to tak jak pisałem belki są o przekroju 14x 14.
Konstrukcja jest samonośna ale w kilku miejscach chwycona do muru na kołki fi 16.
Murłaty i miecze też 14, krokwie i płatwie na których jest mały stryczek to belki 12 x 6.
Usztywnienie na krótszym boku dają płatwie i krokwie tworząc trójkąt, dodatkowo płyty osb na stryszku usztywniają na długości.
Wiata wyszła bardzo sztywna.
Na dachu też jest blacho dachówka.
Wymiary wiaty: długość to ok 11 m szerokość niecałe 4 do słupów.
Wysokość to 2,2 m ze względu na schowek, ale jest on obniżony względem murłaty na niższym boku.
Słupy były na wysokość 2,5 i 3,3 m przy ścianie, ze względu na antenę internetową którą trzeba było zostawić.
Słupy są przykręcone na kątowniki do podjazdu z solidnej kostki granitowej.
Z tyłu jest mały schowek( na rowery) ale niestety został już spałaszowany przez przypadkowych przechodniów :(
Offline Lechu
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Sierpnia 2014, 08:29:52 czas Polski »
Maciek - wielkie dzieki za precyzyjny opis. Te wymiary daja wyobrazenie jak to moze u mnie wygladac finalnie. Powiedz jeszcze tylko czy finalnie mocowales rynne czy zostalo tak jak na ostatnim zdjeciu?
Offline Maciuś
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Sierpnia 2014, 11:17:34 czas Polski »
Nie ma sprawy. Ciesze się że komuś również się podoba.
Co do rynny to jej nie montowałem bo klient nie chciał na tą chwilę, ale jest zostawiony okap i jak będzie potrzeba to się zamontuje bez problemu.
pozdrawiam
Offline Maciuś
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Czerwca 2015, 12:03:06 czas Polski »
Ostatnio udało mi się zrobić zadaszenie ażurowe nad tarasem ale przyklejone do budynku,
wiaty wolnostojącej ogrodowej jeszcze nie robiłem, choć zdarzyło się kilka wiat wolnostojących na samochody.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2017, 13:04:48 czas Polski wysłana przez JarekO »
