17 Lipca 2026, 06:58:55 czas Polski
Autor Wątek: Festool  (Przeczytany 6198 razy)
Offline mario78
Festool
« dnia: 12 Grudnia 2020, 21:11:22 czas Polski »
Póki co czysto teoretycznie bo nie wiem czy się zdecyduję na kupno ale pytam... Jaką frezarkę z Festoola polecili byście do zamontowania pod stolik CMS? Probowałem montować innych pirm jednak to nie jest to..
  • Wiadomości: 7733
Odp: Festool
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2020, 22:27:28 czas Polski »
A co planujesz frezować? I czy dużo?
Offline mario78
Odp: Festool
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2020, 22:45:01 czas Polski »
Stolik nie jest duży więc raczej fronty,ramiaki i płyciny. Nie dużo ale lepiej zeby było z zapasem mocy niż jej brak. Kompletnie nie znam sie na frezarkach Festool. Of 1010 odpada ze względu na średnicę trzpienia bo większość frezów mam na 12mm. Frezarka jaką poptrzebuję to zapewnie kompletny golas bez osprzętu. Przeglądałem oferty używanych na aukcjach jednak po zdjęciach trudno przewidzieć jak pracowała frezarka.Wyprzedziłem fakty kupując dwie CMT 7e i teraz mam obawy czy praca ze stolikiem Festool bedzie zawsze bezpieczna.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Festool
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2020, 23:53:19 czas Polski »
No to najmocniejszy model weź
Offline mario78
Odp: Festool
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2021, 14:28:53 czas Polski »
Zamówiłem of 2200. Ceny jakis czas temu były do 4 tys a teraz idą w górę.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Festool
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2021, 07:33:29 czas Polski »
Jak wszystkiego.
Offline mario78
Odp: Festool
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2021, 08:31:39 czas Polski »
Dokładnie tak jest . Przy zamawianiu okien dowiedzialem sie ze kilka dni wczesniej byla podwyżka 15%...Wracając do tematu,CMS GE boję sie używać z inna frezarką i po długim czasie  analizowania za i przeciw zdałem sobie sprawę że stolik bez frezarki Festool nie bedzie uzywany bo nie chce kombinować z mocowaniem innej frezarki.
Offline mario78
Odp: Festool
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2021, 17:43:48 czas Polski »
Muszę wyciąć równy okrąg,szablon pod wyginanie cienkich listew drewna. Planowałem zrobić to na taśmówce a później szlifierką wyrównać.Może lepiej zrobić to cyrklem do OF 1010? Wychodzi dobrze takim cyrklem frezowanie precyzyjnych okręgów?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Festool
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2021, 06:25:14 czas Polski »
Musi być precyzyjnie.
Offline mario78
Odp: Festool
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Listopada 2021, 06:43:58 czas Polski »
Sama precyzja cyrkla ok. Zastanawiam się nad siłami przy frezowaniu,czy wtedy nic sie nie dzieje.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Festool
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Listopada 2021, 08:17:59 czas Polski »
O jakich siłach myślisz?
Offline mario78
Odp: Festool
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopada 2021, 13:12:21 czas Polski »
Przy frezowaniu i zagłębieniu freza palcowego np,do liniału czy prowadnicy frezarka próbuje uciekać na wszystkie strony. Tu jest podobna zasada tylko że do cyrkla.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Festool
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2021, 18:54:42 czas Polski »
Jeśli frezujesz do prowadnicy lub od cyrkla to frezarka będzie utrzymana w ryzach. Jednak trzeba pamiętać o zasadzie bay nie zagłębiać frezu więcej niż połowa średnicy
