18 Września 2026, 07:50:59 czas Polski
Autor Wątek: Meble kuchenne - drewno czy mdf?  (Przeczytany 10465 razy)
Offline mario78
Odp: Meble kuchenne - drewno czy mdf?
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Grudnia 2020, 19:05:17 czas Polski »
Jesli planujesz zmywarkę i parapet jest wyzej nie jest źle bo mozna pokombinować ;)
Offline misieksb
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Grudnia 2020, 10:17:02 czas Polski »
U mnie wychodzi blat na wysokości 86 cm, a blat planuję 3 cm więc zostaje 83 cm na szafki, więc chyba ok :) Zmywarka ma być podblatowa i też już się dowiedziałam że wolnostojące mają przeważnie 84,5 cm, ale można z góry ściągnąć osłonę i zyskuje się ok 2-3 cm więc powinna spokojnie się zmieścić :) Trochę się przestraszyłam bo większość ludzi teraz robi blat na wysokości 90 cm lub nawet wyżej, ale jak przymierzyłam się do 90 cm to jednak uznałam, że byłoby to dla mnie trochę za wysoko. Mimo to człowiek i tak ma wątpliwości, w szczególności jak co chwile ktoś mówi że 'jakoś nisko to okno' :)
A nóżki zazwyczaj stosujesz 10 cm czy niższe?
Offline mario78
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Grudnia 2020, 11:02:06 czas Polski »
Osłonę górna mozna zdjąć i miesci się pod blatem taka zmywarka. Ja daje cokół i nóżki 100 mm do tego dochodzi uszczelka cokołu i meble ustawiam na wysokości 105 mm.
Wyższe cokoły daje sie wtedy gdy  stosuje sie szyflady cokołowe. Jest taki zestaw z Hafele i wysokość wynosi minimum 120mm a z Blum space step ponad 140 mm
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2020, 11:18:01 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Wawrzynekk9
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Czerwca 2021, 10:59:47 czas Polski »
Najlepsze byłoby drewno. Z tym, że dużo cięższe... i droższe.
