02 Września 2026, 14:54:38 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie drewna  (Przeczytany 3173 razy)
Offline stell
Klejenie drewna
« dnia: 24 Grudnia 2020, 14:25:20 czas Polski »
Jestem raczej z branży metalowej, dlatego pytam, z jakiego powodu nie korzysta sie podczas tworzenia jakiejś większej powierzchni /np. pod frezowanie na ploterze/, z całej szerokości desek, tylko klei sie z mniejszych kawałków i dla mnie dziwne obrabia się /frezuje/ "od czoła"? z jakiego powodu?
Offline Arek15
Odp: Klejenie drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Grudnia 2020, 14:53:51 czas Polski »
Drewno pracuje .im mniejszy element tym mniej..klei się drewno układając słoje w różnych kierunkach by siły które działają na każdą klepkę się znosiły i żeby cały element się nie powichrowal.frezowanie od czoła pozwala dobrze wykończyć element.zalonczenua słoi są gładkie. Po pile nie da się uzyskać takiego efektu.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Grudnia 2020, 14:59:59 czas Polski »
Im szersza deska tym większe ryzyko że wygnie się w łódkę.
Żeby to potem wyprostować,  trzeba zestrugać ugięcia i produkt końcowy jest cieńszy.
Żeby zgłębić temat poczytaj o klejeniu. Na forum sporo informacji jest.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Grudnia 2020, 15:04:08 czas Polski »
Aha.
Kolega nie odwiedził działu Przedstaw się.  Taki tu mamy zwyczaj i regulamin.
Może dlatego nie uzyskał odpowiedzi na inne pytania.
Offline stell
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2020, 11:04:37 czas Polski »
Chcę wyfrezować pudełko  o formacie A4, zastanawiam się czy przy tak niewielkim gabarycie jest sens bawić się w klejenie? czy lepiej z jednolitego klocka wyfrezować to?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2020, 13:38:48 czas Polski »
Ryzyko jest ale  jak małe to  może się udać.
Jakie rozmiary?
Offline stell
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2020, 14:22:56 czas Polski »
format A4 210x297 mm # ok. 5 mm
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2020, 14:57:46 czas Polski »
5mm wysokości?
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2020, 15:55:53 czas Polski »
Zły pomysł
Offline stell
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Grudnia 2020, 18:46:06 czas Polski »
przepraszam, pomyłka, głębokość pudełka jakieś 20 mm a grubość ścianek 5mm,nie będę się bawił w klejenie tylko z jednolitego kawałka wytnę
Offline stell
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2020, 18:49:50 czas Polski »
Idzie gdzieś kupić jakis egzotyczny gatunek o wymiarach  zbliżonych do A4?
Pytałem człowieka na allegro, ma róże gatunki ale to klocki, najszerszą deskę może uciąć na 150 mm /szerokość/
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2020, 18:55:38 czas Polski »
To tylko pomysł , próbuj -powodzenia, bo to  najlepsza  nauka .
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Grudnia 2020, 19:06:46 czas Polski »
Można kupić. To pewne. Szukaj.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:59:00 czas Polski »
I taka porada jeszcze.
Poszukaj kawałków z zewnętrznych partii kłody. Im dalej od rdzenia tym mniejsze ryzyko że się pokrzywi.
Offline stell
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Grudnia 2020, 14:36:04 czas Polski »
zrobie klejonkę, nie mam wpływu przy zakupie na takie rzeczy, czy bliżej czy dalej od rdzenia
