17 Września 2026, 16:45:53 czas Polski
Autor Wątek: Obciążenie szuflad - wybór prowadnic  (Przeczytany 7812 razy)
Offline Azorm
« dnia: 14 Stycznia 2021, 19:28:30 czas Polski »
Witam. Szuflada szeroka na 900mm, wysoka na 350mm, prowadnica 550mm, Blum antaro - jakie dalibyście prowadnice, na 30kg czy 60kg, przy założeniu, że w środku będę garnki, talerze, o wadze ok. 25kg? Otwieranie Tip on blumotion.
Offline mario78
Odp: Obciążenie szuflad - wybór prowadnic
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2021, 19:52:06 czas Polski »
Nie bardzo sie orientuję jaka jest różnica w cenie między 30 a 65 kg. Jesli nie bardzo duża to ja dałbym na większe  obciążenie.Sprawdziłem i coś koło 30 zł różnicy a to dość  dużo jesli prowadnic bedzie kilka. Do szuflady 900 mm musisz dać reling synchronizacji. Zapewne wiesz.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2021, 20:07:42 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Azorm
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2021, 20:14:33 czas Polski »
Tak, dam synchronizację. A jednostka L3?
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2021, 20:47:11 czas Polski »
Ja do szuflad o szerokości korpusu 1100 dawałem L3 i prowadnice na 30 kg. L5 jest do długich prowadnic i na większe obciążenia.
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2021, 21:42:45 czas Polski »
Do reszty frontów użyjesz zatrzasków drzwiowych "push"?
Offline Azorm
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2021, 23:30:18 czas Polski »
Chcę użyć tip on blumotion.
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2021, 16:50:21 czas Polski »
Ja uzywam tip on wpuszczanuch bez prowadników
Offline Azorm
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2021, 22:56:46 czas Polski »
Do szuflad?
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Stycznia 2021, 00:10:41 czas Polski »
Nie do frontów. Do szuflad tandenbox antaro i prowadnice tandem.
