13 Czerwca 2026, 06:09:43 czas Polski
Autor Wątek: Makita RT0700CX2J problem z frezami  (Przeczytany 9791 razy)
Online mario78
Odp: Makita RT0700CX2J problem z frezami
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Lipca 2021, 17:23:54 czas Polski »
Jesli frez jest wystarczająco głęboko włożony to zapewne tulejka wadliwa jak wspominał Lirorobert. Ja z kolei mialem u siebie tak że po odkreceniu tulejki bez kombinowania mogłem wyciągnac frez. Cos jednak sie zacięlo i musiałem całkowicie wykrecic nakredkę i wygiąć tulejke,po skreceniu wróciło blokowanie sie freza przy wymianie. Spróbuj odkrecic calkowicie nakrętkę,wyjmij tulejke i włóż zakrecajac frez.
Offline misieksb
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lipca 2021, 19:30:14 czas Polski »
Dzięki, rozkręcę i sprawdzę czy rzeczywiście to nie tulejka.
Offline wodawproszku
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Kwietnia 2024, 14:55:56 czas Polski »
"Czy te frezy trzeba dobra%u0107 "na chama"?"
Oczywi%u015Bcie chodzi%u0142o o to czy dokr%u0119ca%u0107 na chama. Autokorekta....
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2024, 15:00:01 czas Polski wysłana przez wodawproszku »
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Kwietnia 2024, 01:15:39 czas Polski »
Mocno,  ale bez przesady.
