14 Lipca 2026, 07:16:08 czas Polski
Autor Wątek: Makita RT0700CX2J problem z frezami  (Przeczytany 9850 razy)
Offline RobK
« dnia: 26 Stycznia 2021, 20:40:34 czas Polski »
Witajcie
Od jakiegoś czasu majsterkuję z drewnem i co jakiś czas dokupuję kolejne narzędzia .... Tym razem padło na frezarkę Makity RT0700CX2J
Mam z nią taki problem, że za cholerę nie potrafię wyciągnąć freza .... za każdym razem kombinuję. Co może być przyczyną?
Nie wiem co robię źle, może frezy są jakieś marne, kupiłem zestaw 15szt 8MM BOSCH 2607017472
Offline mario78
Odp: Makita RT0700CX2J problem z frezami
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2021, 21:02:53 czas Polski »
Mam to samo z frezarką cmt 10. Zakładaj  frezy głeboko,jesli sie da oczywiście żeby z ruszyć nakrętką
 tulejki przy wykręcaniu. Ewentualnie po wykręceniu nakretki trzeba delikatnie stuknąc w trzpień freza. Frezy masz normalne i nie ma to nic do rzeczy. Podejrzewam ze to wada tulejek w nich zamontowanych. Swojej CMT 10 uzywam juz jakiś czas i od początku do dziś dnia po pracy frezarką ciezko wyjąć frez.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2021, 21:13:59 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2021, 21:13:24 czas Polski »
To nie problem z frezami czy tulejkami. To normalne zabezpieczenie. Podczas odkręcania najpierw się luzuje nakretkę, 3/4 luźnego obrotu i potem ponownie się odręca kluczem. Frez luźno się wysuwa. To jest zabezpieczenie na wypadek jakby sie polyzowała nakrętka podczas frezowania.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2021, 21:17:03 czas Polski »
Serio,tak długo się z tym męczyłem. Byłem pewien ze to wada.
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2021, 21:57:46 czas Polski »
U mnie nie działa. Jeśli  frez jest po frezowaniu nie da sie go wyjąć. Kiedy juz wyjmę,ponownie zakręcę i odkręcę wychodzi normalnie.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2021, 22:45:38 czas Polski »
mario78.
O co się dzieje jak całkowicie wykręcisz frez i tulejkę? Dalej jest zablokowany w tulejce?
Offline RobK
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2021, 22:48:36 czas Polski »
U mnie to wygląda tak: Popuszczam dwoma kluczami nakrętkę o te 3/4 i później nakrętka jest na tyle luźna że odkręcę ją palami .... i w tym momencie nie ma bata bym wyjął frez, muszę kombinować.
Zastanawiam się czy kropelka oleju na tuleję nie załatwi problemu
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2021, 23:09:17 czas Polski »
Podobnie jak u kolegi,nie da sie normalnie bez uzycia siły  wyjąć freza. Zdaje sie ze frez wychodzi razem z tulejką. Jutro dla pewnosci sprawdzę.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2021, 00:35:00 czas Polski »
No zgadza się.  Luzujesz, kręcisz nakrętką palcami aż naporkasz opór i znów kluczem odkręcasz. Fraz powinien luźno  wyjść.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2021, 00:59:35 czas Polski »
Nie wiem jak jest w Makicie, CMT 10 na początku jest opór przy odkrecaniu i tyle. Nakrętkę tulejki calkowicie sciągam i zostaje sam frez z tulejką,dalej nie da się go wyjąć. Wiem o czym piszesz Lirorobert bo mam tak w innych frezarkach.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Stycznia 2021, 01:27:58 czas Polski »
To coś nie tak.
Pewnie tuleja wadliwa.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Stycznia 2021, 01:50:14 czas Polski »
Tak się dzieje, jeżeli tuleja jest wciskana w nakrętkę i tam wskakuje w bruzdę. W "normalnych" frezarkach tak jest i wdedy opisana metoda jest prawidłowa.
W tej frezarce tuleja nie "zaskakuje" w nakrętce i po odkręceniu zakrętki tuleja nie pozostaje w niej. Tutaj tuleja jest przez nakrętkę tylko wciskana do wrzeciona i nie jest przewidziane, żeby była wyciągana.
O tych problemach z tulejkami w tych frezarkach było już dużo pisane na różnych forach, jedyna rada to właśnie lekko stuknąć w trzpień freza.
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2021, 08:37:49 czas Polski »
To zdziwiony jestem że Makita zrobiła taki bubel.
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2021, 08:59:32 czas Polski »
Nigdy sie nar tym nie zastanawiałem,faktynie tulejka jest w dwóch częściach z oddzielną nakretką.Wszystkie inne sa zespolone. Blizniacze modele jak cmt 10,opisywana Makita i podejrzewam ze mały Bosch mają tak samo. Po odkreseniu delikatnie stukam w trzpień lub trochę głębiej montuję frez zeny nakretka przy ostatnich obrotach przy wykrecaniu go zriszyła. Oba sposoby nie sa za dobre jednak tu inaczej sie nie da.
Offline misieksb
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lipca 2021, 16:29:05 czas Polski »
Witam. Ja mam trochę inny problem z tą frezareczką, co jakiś czas zdarza się że frez mi lekko wypada :( nie wiem czy to kwestia złego włożenia i dokręcenia czy coś innego. Dokręca mi męska pomocna ręka, więc jest dosyć mocno osadzony, ale niestety tydzień temu po wyfrezowaniu 3 boków blatu przy 4 stronie zaczął mi wypadać  :( nie zawsze tak jest jednak jak się zdarzy to jest to dosyć przykre z oczywistych powodów. Czy Panowie tudzież Panie z większym (niż moje) doświadczeniem wiedzą co może być powodem?
