04 Lipca 2026, 07:56:09 czas Polski
Autor Wątek: Piła do cięcia drewna  (Przeczytany 3911 razy)
Offline Michal723
« dnia: 14 Lutego 2021, 14:13:19 czas Polski »
Posiadam silnik jedno fazowy 3kw 2800obr. jaką średnicę tarczy dobrać i jaki rozmiar kół pasowych powinien być przy silniku i na wałku żeby ten zestaw posłużył do cięcia drewna na opał. Nie będzie to służyło do precyzyjnego cięcia drewna. Drewno będzie różnego rodzaju mokre suche gałęzie deski itp.
Offline tayjkt
Odp: Piła do cięcia drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2021, 12:50:41 czas Polski »
na taki silnik to wydaje mi się, że piła 315mm co do obrotów to taka piła max 4800 obrotów.
co do kół pasowych to jeden rozmiar powinieneś mieć, a drugi wyliczasz ktoś na forum pisał jak to się wyliczało więc musisz poszukać, ale wydaje mi się, że wystarczy po przekątnej poobliczać.
2800 -> y
4800 -> x
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2021, 11:48:37 czas Polski »
Dzielisz średnicę koła odbiorczego przez napędowe i wychodzi przełożenie przekładni, w tym przypadku 102 / 80 = 1,275 co oznacza że koło odbiornika będzie się obracało z prędkością 2800 / 1,275 = 2196 rpm, można też w drugą stronę 80 / 102 = 0,784..... co daje 2800 x 0,784 = 2195,2 rpm. Prędkość jest oczywiście czysto teoretyczna bo nie uwzględnia spadku obrotów pod obciążeniem oraz poślizgu paska.  Źródło : https://www.agrofoto.pl/forum/topic/74401-obliczanie-predkosci-obrotowej-kol-pasowych/
Offline Arek15
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lutego 2021, 11:49:12 czas Polski »
Taki przyklad
