13 Czerwca 2026, 21:47:09 czas Polski
Autor Wątek: Czopowanie i frez prosty fi30 - 9mm  (Przeczytany 4852 razy)
Offline Wanderley
« dnia: 26 Lutego 2021, 20:25:22 czas Polski »
Szukam frezu prostego fi30 do czopowania listewek 10mm (~9,8mm). Potrzeba mi do tego frezu prostego 125x30x9. Czy takie coś można gdzieś kupić? W miejscach, w których szukałem są tylko 125x30x8 lub 125x30x10, jeden będzie za mały, a drugi za duży. Czy ktoś zna jakiś sklep, gdzie mógłbym kupić taki frez?
Odp: Czopowanie i frez prosty fi30 - 9mm
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2021, 20:30:39 czas Polski »
To znaczy chcesz wykonać gniazdo do włożenia listrwek 10mm? Czy wykonać czopy na listewkach 10mm?
Offline Wanderley
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2021, 13:28:32 czas Polski »
Chcę wykonać czopy na listewkach grubych na 10mm i szerokich na 25mm. Konkretnie potrzebuje frezów do tego.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2021, 13:31:44 czas Polski wysłana przez Wanderley »
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2021, 15:16:55 czas Polski »
Jeżeli listewka ma 10mm to czop będzie węższy niż 10 mm potrzebujesz więc frezu o średnicy mniejszej niż 10mm. Możesz zrobić go na 8mm. Dużo masz tego do wykonania? Można to zrobić na pilarce. Bez frezowania.
Offline Wanderley
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2021, 18:08:41 czas Polski »
Dla siebie ~2000 na sezon takich ramek, które składają się z 4 beleczek i może coś sprzedam, to może się zrobić trochę lub dużo więcej. Frezy 125x30x8 są dostępne, jak pisałem w pierwszym poście, ale obawiam się, że 2mm to za dużo i będzie za ciężko wchodzić. Kupne ramki mają właśnie lekko ponad 9mm, czyli domyślam się, że jakiś frez 9mm. Dwie boczne i dolną beleczkę zrobię na 125x30x12, ale z górą jest problem. Chodzi oczywiście o frezy do frezarki dolnowrzecionowej.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2021, 18:21:08 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Offline Koala
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2021, 21:35:23 czas Polski »
W sensie gw w stoliku?
Offline Wanderley
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2021, 22:11:16 czas Polski »
Górnowrzecionowa ma wrzeciono maksymalnie ~fi12mm, ja piszę o maszynie (frezarce dolnowrzecionowej) z fi30, która zasilana jest na "siłę". Frezy proste 125x30x10 i podobne nie pasują do ręcznych elektronarzędzi, bo to kawał żelaza o średnicy podobnej do tarczy od szlifierki kątowej. Tak wygląda frez, a ja szukam takiego o wymiarze 125x30x9
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2021, 22:19:02 czas Polski wysłana przez Wanderley »
Online mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2021, 06:34:18 czas Polski »
Czy nie mozna kupić freza o grubości 10 mm i oddać do ostrzenia żeby zrobili 9 mm lub 9,5?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2021, 11:13:22 czas Polski »
daj dwa  frezy o odpowiednich grubościach .
