31 Maja 2026, 05:41:07 czas Polski
Autor Wątek: modularne stoły warsztatowe  (Przeczytany 4791 razy)
Offline Granado
« dnia: 05 Marca 2021, 10:49:53 czas Polski »
Bałagan w garażu imponujący. Należy ogarnąć, by praca była bezpieczna i przyjemna. Postanowiłem wykonać kilka stołów warsztatowych z szufladami. Bazowałem na projekcie wątku z YT "Paosom Wodworking" Licencja zakupiona by nie było posadzenia o plagiat. Zdecydowałem się na system stołów modularnych by mieć możliwość ich łączenia w dowolne konfiguracje , przede wszystkim po długości. Na chwilę obecną mam materiał na trzy stoły.Jeden zostanie wykorzystany jako podstawa do wiertarki WS 15 ( zdjęty stół żeliwny, ustawiona na blacie bukowym). Prace trwają powolutku od  połowy stycznia.
Z uwagi na sam ciężar stołów : sklejka bukowa 18mm - konstrukcja, liściasta 10mm - szuflady, blaty bukowe gr 38mm, zastosowałem zgodnie z projektem specjalne kółka ze znanego potralu. I tu niemiłe zaskoczenia. Urząd celny doliczył mi do zakupów cło i podatek w wysokości 247 PLN!!!. Cena 12 sztuk tym samym nieźle podskoczyła, ale i tak jest to najtańsze źródło tego typu kółek. Sama praca nad stołami - sklejanie , szlifowanie , skręcanie ,malowanie. Czyli nie odkrywczego.
Zdjęcia z prac bieżacych:
Offline Granado
Odp: modularne stoły warsztatowe
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2021, 19:38:07 czas Polski »
Żeby nie było, że wątek umarł. Cześć mebli gotowa: szafka na WS15, i dwie szafki warsztatowe, jedna na chwilę obecną bez szuflad. Pozostają w planach: stół na frezarkę górnowrzecionową i wyrzynarkę oraz oddzielny stół na piłę, Doszło również kilka narzędzi: frezarki: mała makita krawędziowa z przystawkami, duża Bosha, zagłębiarka Bosha z dwoma listwami 800mm.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2021, 08:13:37 czas Polski »
Wygląda na solidną robotę. Szkoda że nie wrzuciłeś zdjęć z realizacji projektu.
Pozdrawiam.
Offline Granado
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2021, 10:48:12 czas Polski »
Jeszcze dwie szafki przede mną. Co do solidności, szafka pusta waży tyle, że za krawędź mam problemy ją podnieść, ale na kółkach jednym palcem jestem ja w stanie ruszyć.. Teraz rozumiem, dlaczego w projekcie są wskazane kółka o nośności 250 kg każde. Jeszcze jedna uwaga: w IKEA sa szafki głębokości 38cm za kwoty niższe niż materiał z którego są wykonane, przynajmniej tak ie mam wrażenie. Długość 120cm i 40 cm
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2021, 10:52:27 czas Polski wysłana przez Granado »
