23 Kwietnia 2026, 12:25:17 czas Polski
Autor Wątek: Szczeliny miedzy frontami  (Przeczytany 2274 razy)
Offline Gegorz
« dnia: 14 Kwietnia 2021, 09:52:21 czas Polski »
Cześć,
Co myślicie o takim ustawieniu szczelin jak w załączniku ?
Szafa i komoda mają drzwi wpuszczane oraz bliźniacze. Górny i dolny wieniec jest cofnięty (niewidoczny).
Pytanie czy 3mm to nie za mało na późniejszą regulację ? Oraz czy wysokość frontu powinna być równa wysokości ściany (0mm + wysokość + 0mm), obawiam się że przy regulacji może być widoczne że nie tworzą jednej poziomej linii z górą ściany.
Cokoły chcę dać ze szczeliną 2mm i bez uszczelki.
Podłoga z mozaiki w budownictwie z wielkiej płyty, więc jej poziom może nie być idealny.
Dzięki !
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: Szczeliny miedzy frontami
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2021, 01:08:13 czas Polski »
Cześć.
Ja myślę że kolega nie czytał regulaminu forum.
WG i WD powinno być 2 do 3mm.
Offline Gegorz
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2021, 09:03:03 czas Polski »
Rozumiem, że w kwestii regulaminu chodzi o nie otwieranie nowego wątku gdy istnieje podobny.  Faktycznie lepiej było napisać to w  forum.domidrewno.pl/index.php?topic=9670.msg137610#msg137610.
Odnośnie drugiej części to jaki jest sens dawać WG i WD na np. 2mm skoro szafa ma wieniec górny i dolny cofnięty względem drzwi ?
Tutaj kolizja przy ich regulacji nie wystąpi, a może być widoczny uskok w wysokości między ścianą a drzwiami.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2021, 22:03:24 czas Polski »
Jest taki dział "przedstaw się " opisany w regulaminie forum.
