15 Maja 2026, 08:09:32 czas Polski
Autor Wątek: Dociski do stołu stolarskiego  (Przeczytany 19004 razy)
Offline kzarczyn
« dnia: 15 Kwietnia 2021, 14:15:56 czas Polski »
Ze względu na cenę fabrycznych docisków wyprodukowałem na szybko kilka własnych.
Sam docisk można kupić na allegro lub w Chinach. O dziwo na allegro są tańsze niż w Chinach, aktualnie około 60-70zł za 5szt.
Jako podstawę użyłem aluminiowej blachy o grubości 5mm, którą nawierciłem i nagwintowałem.
Na środku dałem śruby M6 z łbem stożkowym aby łeb śruby schował się pod podstawę docisku.
Jako tuleję prowadzącą dałem wałek bukowy o średnicy 20mm.
Co bym poprawił:
- aluminium ciągnie się przy obrabianiu więc ciężko się gwintuje, teraz wolałbym wykonać podstawę ze stali
- wałek bukowy dobrze się sprawdza, jednakże ręcznie ciężko go osiowo przewiercić
- dłuższa tuleja nie wymaga dokręcania od dołu bo sama się klinuje więc dałbym dłuższe tuleje prowadzące i zrezygnował z nakrętki.
Proszę o uwagi co można by w nich jeszcze poprawić.
Offline eror1968
Odp: Dociski do stołu stolarskiego
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2021, 16:30:30 czas Polski »
Uwag nie mam, przepraszam:-)
Ale mógłbyś zdradzić adres z tak dużymi ściskami w tak świetnej cenie.
Offline kzarczyn
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2021, 20:35:27 czas Polski »
Na allegro jest ich od groma, wystarczy wpisać oznaczenie: GH225D
https://allegro.pl/listing?string=GH225D&bmatch=cl-e2101-d3793-c3792-uni-1-5-0415&order=p
Offline eror1968
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2021, 22:11:27 czas Polski »
Faktycznie. Dziękuję bardzo. Może nie mogłem znaleźć bo wpisywałem JHK-32-x albo GJT43-234 :-)
Offline lionek
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2021, 11:40:30 czas Polski »
(PA9) FORTAL. Polecam ten materiał, nie jest tak ciągnący, jak zwykle aluminium. Dobry w obróbce, ja do gwintowania używałem mieszanki oleju z denaturatem.
