18 Kwietnia 2026, 06:49:37 czas Polski
Autor Wątek: Sadź na malowanej powierzchni - lakier matowy  (Przeczytany 5753 razy)
Offline hindus3d
« dnia: 24 Czerwca 2021, 19:34:11 czas Polski »
Hej. Mam pytanie, walczę z komodą, jestem na etapie malowania frontów. Niestety nie posiadam sprężarki dlatego stanęło na lakierowaniu lakierem w sprayu, czarny mat, lakier bostik color universal adhesive za 13pln, alkidowy. Nałożyłem kilka warstw w odstępach nie większych niż 2 godziny (tak zaleca instrukcja), szlifowanie drobym papierem 400 pomiędzy warstwami. czy normalnym zjawiskiem jest fakt że wierzchnia warstwa zamiast być gładka jest chropowata a na jej wierzchniej stronie pozostaje pył który schodzi podczas dmuchania, coś jak sadź z komina? Czy wina leży po stronie ceny tego produktu? Spodziewałem się satynowego gladkiego wykończenia a tu klops.
Bez względu na ilość warstw nie jest gładko, maluję z dystansu, zacieków nie mam ale gładko to bym nie powiedział że jest, powierzchnia bardziej chropowata niż gładka, szlifowane ostaniej warstwy raczej odpada bo chyba nie tak się to robić powinno.
Możecie mnie nakierować żebym tego nie schrzanił do końca. Rozważam wymianę na lakier z żywicy poliuretanowej 40zł puszka, może był by lepszy efekt. Tylko czy to pójdzie po tym co już mam na płycie. I czy efekt będzie lepszy.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwca 2021, 19:43:14 czas Polski wysłana przez hindus3d »
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
Odp: Sadź na malowanej powierzchni - lakier matowy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2021, 01:38:29 czas Polski »
Dziwna nazwa tego lakieru. Jakoś nie logiczne aby w nazwie był lakierem i klejem jednocześnie.
Możesz wrzucić zdjęcie puszki?
  • Wiadomości: 5605
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2021, 08:01:40 czas Polski »
Alkidowy i po  2 godzinach  twardy , by mozna go szlifować ? Myślę że należy  dłużej  odczekać
Offline hindus3d
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2021, 09:06:42 czas Polski »
To jest dokładnie ta puszka
https://diy.bostik.com/index.php/pl-PL/produkty/super-color/super-color-universal
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2021, 14:33:41 czas Polski »
A w jakich warunkach lakierujesz? Pomieszczenie zamknięte?
Offline hindus3d
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2021, 15:56:27 czas Polski »
Warunki w miarę ok, nie sterylna sala szpitalna ale pomieszczenie zamknięte.
Poniżej foto w zbliżeniu. Są miejsca gdzie jest w miarę dobrze ale to nadal nie pro robota. Chciałbym uzyskać naprawdę gładka powierzchnię.
https://ibb.co/GT7FjMt
Fotka
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2021, 21:02:56 czas Polski »
Jak zamknięte, to ten pył może być farbą osiadającą z powietrza po rozpyleniu.
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2021, 21:57:44 czas Polski »
Mokre w mokre piszą.wydaje mi się że zbyt późno kładłeś kolejne warstwy i farba zamiast "wtopić" się pozostała na wierzchu. Spróbuj szybciej warstwę dawać lub jak piszą dalej żeby zrobić warstwę i odczekać do całkowitego wyschnięcia 60 kilka godzin.jak duża jest powierzchnia do polakierowana?
Offline Arek15
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2021, 22:00:58 czas Polski »
No i pytanie co za materiał lakierujesz?jak zagruntowany?
Offline hindus3d
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2021, 10:48:23 czas Polski »
Mdf 40x40cm, pod farbę rustins mdf sealer. Dwie warstwy w odstępach czasu. Przeszlifowany przed malowaniem. To co powstaje po malowaniu to nie włoski z mdfu bo dobrze zagruntowalo.
