26 Kwietnia 2026, 09:19:10 czas Polski
Autor Wątek: Dąb i żywica epoksydowa  (Przeczytany 10848 razy)
Offline mario78
« dnia: 10 Lipca 2021, 17:35:14 czas Polski »
Temat gdzieś był,teraz szukam i nie mogę znaleźć.  Kupiłem dziś baliki 80 mm dębowe i dwa są z sękami,pęknięciami. Myślę zalać je czarną żywicą epoksydową. Kompletnie nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać, przygotować i co kupić?
Offline mario78
Odp: Dąb i żywica epoksydowa
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2021, 19:34:06 czas Polski »
Jeszcze pytanie odnośnie złożenia materiału. Gdzieś było opisane na forum ze od strony południowej nie można,lub zeby czoło deski nie było od południa? Deska dwójka przy balikach na zdjeciu wyglada jak calowka.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2021, 10:30:58 czas Polski »
Kupiłem pierwszą lepszą żywicę i zrobiłem próbę.Po zmieszaniu dwóch składników,dodałem odrobinę barwnika i zalałem,odczekałem dobę. Obawiałem się obróbki,czym zdjąć nadmiar żywicy ale można to robić szlifierką i papierem,czy na grubościówce. Następna niewiadoma czy nie wejdzie w reakcję żywica lakier chemiczny ale też jest ok.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2022, 22:31:21 czas Polski »
Dziś odebrałem dęba z suszarni z poprzednich zdjęć. Chcę pęknięcia i sęki wypełnić żywicą.Po czasie może zrobić sie szczelina miedzy drewnem a żywicą?
Offline mianek
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2022, 08:46:09 czas Polski »
cytując moją suszarnię z której kupuję "to ma 6-8%, to Ci już nie drgnie, wszystko co miało się zrobić to się zrobiło"...
kupuję głównie calówkę, więc o pęknięcia łatwo. W praktyce pęknięć faktycznie nie stwierdziłem, jednak przy formatowaniu (obrzynka kory, równanie/rozcinka desek) zdarzały mi się przypadki pracy (cięcie od prowadnicy) wygina się w banan...
Też zauważyłem, że jak dłużej przechowuję w piwnicy, to drzewo naciąga do 12% (katalogowo przy 50% wilg. w pomieszczeniu) i wtedy jeszcze potrafi się odkształcić mimo, że przestrugane i równo ułożone...
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2022, 09:08:59 czas Polski »
Przy rozcinaniu odkształcanie to naprężenia drewna. Podobno sa wieksze lub mniejsze i zalezy to od suszenia. Wczoraj odebralem i złożyłem,nie sprawdzalem wilgotnościomierzem,wiec nie wiem ile ma tak na prawdę.W pęknięciach na wylot sama żywica bedzie trzymać drewno razem,czy trzeba kleić?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2022, 10:58:44 czas Polski »
Naprężenia sa  w drzewie w  wyniku warunków  jego wzrostu , co odbija się  później w deskach .
Klejenie na siłę pęknięć nic  nie da bo wróci z powrotem . Wklej  wkładki  poprzeczne .
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2022, 11:58:29 czas Polski »
Wkładki poprzeczne od dołu, jak na obrazku np,wtedy dopiero zalewam żywicą ?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2022, 12:56:43 czas Polski »
Dajesz  wedle uznania ,tylko  kształt ich podobny do muszki od garnituru  :D
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2022, 17:24:40 czas Polski »
Taką "muszkę" robie sam z drewna,czy muszę kupić specjalną z innego materiału?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2022, 17:32:54 czas Polski »
Robi się samemu ,  z twardego  drewna  ,najlepiej z twardszego drewna niż to w które wklejasz .  Ładnie to wygląda  finalnie
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2022, 18:29:58 czas Polski »
Suchy mam tylko dąb z którego chcę zrobić blat i jesion. Nie chcę robic klejonek z tego blatu,chce zachować jego wzór. Można poprzecinac od spodu,wzmocnić poprzeczkami żeby się nie krzywił? Jak to zrobić?
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2022, 18:31:55 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2022, 18:50:51 czas Polski »
Jak  blat do stołu ?
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2022, 19:39:04 czas Polski »
Z tego kawałka chce zrobić blat do ławy, bez rozcinania i klejenia. Wymiary blatu to 1000x500mm
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2022, 19:57:41 czas Polski »
Daj prawą stronę deski na górę  . Pomyśl nad zrobieniem szpongów . Można też deskę przeciąć z dwa razy w wzdłuż i skleić ponownie
