09 Lipca 2026, 04:38:24 czas Polski
Autor Wątek: Płyta komórkowa  (Przeczytany 4658 razy)
Offline tomasz5sk
Płyta komórkowa
« dnia: 14 Lipca 2021, 00:17:54 czas Polski »
Witam. Czy ktoś z was miał kontakt z płytą komórkową pokrytą fornirem lub innym rodzajem okleiny ?
jak sprawdzają się takie płyty w lekkich i wytrzymałych konstrukcjach ? jak wygląda proces obrabiania takiej płyty ?
czy jest to kit czy hit obecnie na rynku ? ikea robi z tego masę swoich mebli i półek o grubości ok 50 cm a jednoczesnie w lekkiej konstrukcji.
Offline mario78
Odp: Płyta komórkowa
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2021, 08:19:39 czas Polski »
Pracowałem długo w duzej firmie meblowej ktora robiła pólki dla Ikei. Konstrukcja ramy jak drabinka z plyty wiórowej ,klejona klejem na gorąco. Robili tez dla siebie plyty komórkowe które były z olchy.Zewnętrzne elementy ramki byly klejone klejem na goraco a środkowe juz klejem do drewna, płaszczyzna fornir ale nie pamietam co bylo miedzy konstrukcja a fornirem.klej na gorąco złapał a do drewna wiazał na palecie.Robili duze boki meblowe z plyty o wymiarach 2100x630x49mm .Jesli trzeba było rozbic taki bok do kontenera nie bylo to takie łatwe.Przed naklejeniem plyty pilśniowej,sklejki ramki szły do szlifowania na maszynach Costa,jak grubosciowka tylko z samym papierem chyba,dół i góra obrabiana na jednej maszynie albo na linii, tego tez nie pamietam. Najsłabsza jest plyta pilsniowa ktora jest naklejona na na płaszczyźnie bo latwo mozna ja przebic w pustym miejscu.
