27 Kwietnia 2026, 11:40:25 czas Polski
Autor Wątek: Wyginanie drewna  (Przeczytany 9485 razy)
Offline mario78
Wyginanie drewna
« dnia: 16 Lipca 2021, 14:19:00 czas Polski »
Muszę wygiąć drewno lite jesion.  Wstepnie pomysł mam,pociąć w listwy 3-4 mm. Kleić kilka takich listew na szablonie.  Problem polega na tym ze listwy maja być 120 mm szerokie i wygiętę w połowę okręgu o srednicy 700mm . Obawiam się że listwy mogą pękać.  Pytanie do Was,czy mogę przygotować listwy w jakiś sposób żeby były bardziej podatne na wyginanie? Moczenie,parowanie w domowych warunkach,żeby nic sie z tym nie działo po pewnym czasie po sklejeniu.
  • Wiadomości: 5609
Odp: Wyginanie drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2021, 15:55:11 czas Polski »
Z parowanego zrobisz  kokardę .
Można moczyć i wygiąć wstępnie by później lepiej się kleiło poliuretanem
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2021, 17:27:58 czas Polski »
O super że coś można zrobić.  Co w domowych warunkach bedzie najlepsze?  Nie wiem co z moczeniem skoro później to co skleje trafi do domu, nie bedzie pękać, pracować?  .
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2021, 18:12:31 czas Polski »
wyginałem  tak długi  łuk poręczowy  na  kutej  balustradzie  . Po latach nic  się  nie  dzieje .
obręcze do kół rowerów też  są   z drewna / buk
  Jak parować to
Rura  pcv lub skrzynka z drewna i w to wytwornica  pary - czajnik itp. :)
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2021, 18:15:12 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lipca 2021, 18:50:15 czas Polski »
Jak długo trzeba parować w rurze pcv listewki powiedzmy 1200x120x4mm zeby mozna było je wygrać bez obaw ze pękną? Przy klejeniu tylko klej poliuretanowy?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2021, 20:16:50 czas Polski »
Nie robiłem to konkretnie nie powiem ,ale  4 mm to długo nie  będzie .
do ciecia okleiny to całe kłody grzeje się w basenie
Klej poliuretan D 4
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2021, 20:53:50 czas Polski »
Trzeba bedzie parować i sprawdzać. Dziękuję za pomoc.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2021, 22:25:52 czas Polski »
Kupiłem rurę pcv 160mm średnicy, 2 m długości. W niej będę parował listwy. Czekam jeszcze na piły które wysłałem do skrocenia i zgrzania koledze z forum. Na tasmowce będę chciał przeciąć listwy do parowania.
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpnia 2021, 06:48:32 czas Polski »
Piły,brzeszczoty dostałem skrócone w ubieglym tygodniu,kupiłem też piłę 6mm i wsztstko jest ok. Wczoraj przeciąłem elementy na tasmowce,zmienię noże w grubosciowce i będę dorabiał podlaczenie pary do rury.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2023, 21:12:35 czas Polski »
Temat stary,najprawdopodobniej z braku czasu nie dodałem w realizacjach.Udało się wygiąć listewki i skleić. Potrzebowałem zrobić gięte nogi do stolika.
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2023, 21:19:39 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline marnyk
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2023, 16:25:28 czas Polski »
Spoko wyszło, gratuluję. Zawsze podziwiam techniki wyginania drewna. Póki co nie miałem okazji. Te listewki, właściwie obłogi 6mm, oczywiście po rozcięciu dawałeś w grubościówkę przed parowaniem i klejeniem?
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2023, 21:37:37 czas Polski »
Dziękuję.Po rozcięciu równałem w grubościówce, zmieniłem noże i dałem minimalny posó. Nie parowałem tylko zrobiłem cieńsze listki na 3,5mm. Tym sposobem robiłem inne elementy i jest sprawdzony,udało się. Może kiedyś spróbuję z parowaniem.
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2023, 08:13:16 czas Polski »
Czasem wyginałem sklejki,sklejki w poprzek słoja,bo było łatwiej.Koledzy z forum pisali żeby użyć specjalnej sklejki.Mieliście rację.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2023, 08:25:45 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mar33cki
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2023, 14:18:11 czas Polski »
specjalnej czyli jakiej? Moczyłeś i parowałeś? Czy jakiś inny sposób?
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2023, 10:54:29 czas Polski »
Sklejka miękka,elastyczna. Tą akurat moczyłem aby nie pękła bo robilem ostre zakręty.
