30 Kwietnia 2026, 01:58:48 czas Polski
Autor Wątek: Jaki jest na to trik?  (Przeczytany 2159 razy)
Offline Harnaś
« dnia: 04 Sierpnia 2021, 22:40:20 czas Polski »
&t=90s
Ten film poza tym, że pokazuje kawał dobrego rzemiosła zamieszczam gdyż nie mogę spać po nocach. Wciąż dręczy mnie pytanie: Jak autor filmu wyfrezował wpust pod płycinę w elemencie pokazanym pomiędzy 15 a 18 sekundą filmu? Na filmie ukazane jest frezowanie dolnej części tego elementu, natomiast czy jest jakaś sztuczka na wyfrezowanie górnej strony? Dwa ramiona schodzą się z okręgiem pod ostrym kontem. Czy ktoś wie jak można to zrobić?
  • Wiadomości: 5609
Odp: Jaki jest na to trik?
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2021, 10:07:49 czas Polski »
Wpust ( rowek) jest frezowany za jednym razem na grubość  freza , pewno za pomocą łożyska z pierścieniem ustalającym jego zagłębienie w materiale .
Offline Harnaś
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2021, 10:14:37 czas Polski »
Tak, ja wszystko rozumiem, ale.. Frez chodzi po okręgu, jakim więc sposobem można wyfrezować sam narożnik?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2021, 12:25:56 czas Polski »
Frezując  w łuku wklęsłym do samego narożnika i przechodząc dalej w ciągłości pracy do frezowania wzdłuż prostego odcinka .
Offline Harnaś
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2021, 14:46:10 czas Polski »
Nie wiem czy do końca się rozumiemy. Ja mam na myśli te miejsca..
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2021, 17:44:37 czas Polski »
Rozumiemy się :) w 15  sek widać jak jedzie od  czubka - to żaden problem do wykonania . Może jedynie trochę  podrywać frez  bo zęby jego pracują  "pod  włos "
Offline Harnaś
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2021, 19:17:03 czas Polski »
Czyli jednak nie rozumiemy się  :)
W 15 sekundzie człowiek frezuje miejsca które zaznaczyłem niebieską strzałką. Ja pytam o miejsca zaznaczone strzałką czerwoną (tego nie ma na filmiku).
Offline Snikki
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2021, 20:46:34 czas Polski »
Frezem robi tyle ile da rady, reszta ręcznie dłutem.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2021, 21:05:28 czas Polski »
A. .....teraz  już  wiem o  co  Ci chodzi .
Tak jak kolega pisał  niżej - dłutem , lub jeśli trochę  frez wybrał to wystarczy odpowiednio zaokrąglić pióro filongu . Do wytrzymałości połaczenia  nie  ma to znaczenia .
