12 Sierpnia 2026, 05:58:19 czas Polski
Autor Wątek: Fotowoltaika  (Przeczytany 6232 razy)
Offline kszot
Fotowoltaika
« dnia: 18 Sierpnia 2021, 18:16:31 czas Polski »
Waszym zdaniem warto zainwestować w fotowoltaikę?? Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy montującej panele fotowoltaiczne?
Offline Granado
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2021, 10:26:25 czas Polski »
Przerabiałem temat od 8 miesięcy. Dobrze mieć znajomego -fachowca, który sprawdzi co Ci chcą zamontować. Wiele firm próbuje wcisnąć "wyprzedaż" magazynów. W tej chwili montują mi panele. Zobaczymy jak będzie komplet pracował.
Offline kszot
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2021, 23:24:27 czas Polski »
i na jaką firmę sie zdecydowałeś?? Ja ostatnio czytałem o Stilo Energy która stosuje mikrofalowniki i zastanawiam się czy to sprawdza się czy nie
Offline zarekl
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2021, 19:24:04 czas Polski »
Mikrofalowniki są zalecane się jeśli w ciągu dnia po panelach słonecznych przesuwa się cień. Jeśli nie, to można stosować jeden duży falownik. Wszystko jest też kwestią ceny.
Offline Granado
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2021, 21:03:48 czas Polski »
 firma Dom bez kosztów Piotr Łangowski. Czekam obecnie na zmianę licznika , już ponad tydzień
Offline kszot
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2021, 10:59:07 czas Polski »
w ciągu dnia jakaś chmura na pewno zagości w "polu widzenia" samych paneli. Rzadko kiedy zdarza się idealnie czyste niebo.
Offline zarekl
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Września 2021, 07:59:03 czas Polski »
Nie miałem na myśli chmur. Tylko przesuwający się cień po panelach, że część jest w pełnym słońcu a a część nie. Także w przypadku przy montażu na dachu wschód-zachód.
  • Wiadomości: 7734
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2021, 21:53:36 czas Polski »
kolejny spamer zgłoszony
Offline kszot
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2021, 13:56:45 czas Polski »
rozumiem. Czasem drzewo też może się znaleźć na linii słońce panel.
Offline mianek
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopada 2021, 13:44:10 czas Polski »
warto - co więcej jak najszybciej. jeśli zamontujesz do końca stycznia zyskasz dużo więcej niż potem - zmienia się sposób rozliczania. jeśli się zdecydujesz szybko, to masz 80% odzysku nadwyżki wpompowanej w licznik, od 1lutego 2022 już się rozliczysz na zasadzie: sprzedasz nadwyżkę za 20gr, odkupisz za 60... Mam pewną firmę, mogę polecić - robili mi w rodzinie 4 instalacje, ale nie chcę spamować. Jeśli ktoś chciałby pogadać, dowiedzieć się więcej - piszcie na prv.
Offline mianek
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopada 2021, 13:45:37 czas Polski »
co do mikroinwerterów - jest to nieoptymalne kosztowo. lepiej pomyśleć o optymalizatorach. uzysk podobny, kasa dużo mniejsza. Nie dajcie się wrobić domorosłym handlarzom..
Offline pgrzegorz
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2021, 21:37:00 czas Polski »
Witajcie.
Po pierwsze nie do końca stycznia a do końca 04-2022 ale instalacja musi być zgłoszona max do 25.03.2022 aby załapała się na dotychczasowych warunkach i  żeby pge wymieniło licznik i wydało zaświadczenie.
Po drugie. Nie idźcie w mikrofalowniki. Więcej elektroniki podatnej na uszkodzenia z racji warunków pracy jakie są pod panelem. Lato 80stopni zima - 20. I problematyczne z wymianą czasem trzeba "pół dachu" zdjąć paneli zyby się dostać do jednego.
Po trzecie warto wybierać mniejsze firmy rodzinne sprawdzone.  Bo same panele i falownik to połowa sukcesu. Kable zabezpieczenia i wykonanie to więcej jak same panele. Odpowiednio zachowane strefy bezpieczeństwa prowadzenia kabli. Instalacje się nie palą z wad fabrycznych tylko ze złego wykonania i zabezpieczenia. I tanich jakościowo materiałów.
Kolejna rzecz dobry handlowiec powinien zrobić pomiary sieci i sprawdzić jsk moc może być, a instalowana na danych parametrach. Ale pomiar nie byle multimetrem. Jakieś pytania piszcie.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Offline mario78
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2022, 22:00:46 czas Polski »
  • Wiadomości: 7734
Odp: Fotowoltaika
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2023, 23:18:37 czas Polski »
Zdecydowanie odradzam zkup w tej firmie. Jej przedstawiciel na naszym, forum kolega "ministrant" to klasyczny spamer. Jestem ostrożny z ludżmi tak działającymi.
