24 Czerwca 2026, 01:54:17 czas Polski
Autor Wątek: Suszenie drewna  (Przeczytany 2280 razy)
Offline Paqo_W
Suszenie drewna
« dnia: 08 Grudnia 2021, 23:31:40 czas Polski »
Mam gospodarstwo rolne w którym od lat uprawiało się tytoń. Mam dwie suszarnie kontenerowe i pomyślałem że w sumie to można je wykorzystać również do suszenia drewna .  Przez 10  miesięcy stoją nie używane- komora jest 2,5m x 6.2m  wysokość 2.2 m . każda jest wyposażona w sterowanie komputerowe i piec opalany drewnem. Kupiłem używanego traka i zamierzam suszyć to co wyjdzie z przetarcia.
Potrzebuję jeżeli to możliwe jakiegoś programu tak aby sterować odpowiednio w odpowiedniej fazie parametrami suszenia?
zwracam się do was jako do specjalistów o kilka rad, jak myślicie to wyjdzie?
dostęp do surowca mam :)
Odp: Suszenie drewna
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2021, 06:07:01 czas Polski »
Powodzenia. Zorientuj sie u producenta suszarni jaki program oferują.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2021, 07:53:58 czas Polski »
Nie mam dużego doświadczenia w suszeniu drewna,tzn od strony klienta,czasami korzystam z suszarni. Zbyt szybka próba wysuszenia najczęściej marnuje materiał. Suszarnie suszą ale też w trakcie cyklu podają wilgoć?
Offline Paqo_W
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2021, 14:11:11 czas Polski »
Wyposażone są w  dwa termometry  mokry i suchy,  automatycznie steruje wilgotnością  pr:y pomocy wlotu swierzego powietrza,  mają też  zraszacze  które w razie potrzeby  mogą dostarczyć  równomiernie Wodę  do komory. .
Mam w ustawieniach parametrów  możliwość ustawienia rożnicy pomiędzy  termometrami
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2021, 17:59:56 czas Polski »
Dla każdego gatunku i dodatkowo dla każdego wymiaru dtewna jest inny cykl suszenia. Są tabele. Miałem zajęcia o tym w technikum na materiałoznawstwie.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2021, 19:02:37 czas Polski »
Cięzko znaleźć  dobrą książkę o suszeniu.
https://fachowydekarz.pl/metody-suszenia-drewna/
Offline Paqo_W
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2021, 21:02:11 czas Polski »
no właśnie , to znam i czytałem kilka razy jednak konkretnych wytycznych tam nie ma
Przypuszczam że to jest skrywana tajemnica przez każdego kto ma doświadczenie
Szukam kogoś kto za odpowiednią cenę odsprzeda mi część swojej wiedzy popartej doświadczeniem , mam nadzieję znaleźć kogoś takiego
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2021, 13:04:43 czas Polski »
Gdzieś słyszałem że są kursy suszarnictwa - poszperaj
https://e.sggw.pl/enrol/index.php?id=2767
