23 Kwietnia 2026, 23:29:13 czas Polski
Autor Wątek: Brzegowanie na krótkim stole formatowym  (Przeczytany 8567 razy)
Offline mariusz_m1
« dnia: 16 Stycznia 2022, 16:25:07 czas Polski »
Witam wszystkich serdecznie. Mój problem / pytanie dotyczy brzegowania desek / brusów na stole formatowym który jest krótszy od brzegowanego elementu. Czy jest na to sposób a jeśli tak to jaki?
Dziękuje.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline zarekl
Odp: Brzegowanie na krótkim stole formatowym
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2022, 20:19:17 czas Polski »
Możesz zrobić ruchomy blat np. z OSB z prowadzeniem od spodu, które dopasowane będzie do rowka w stole. Wtedy możesz ciąć np 4m deski na stole długości poniżej 1m. Stosuje taki sposób już od dawna i się sprawdza przy brzegowaniu desek.
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2022, 21:20:00 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź i rozwiązanie. Mógłbyś załączyć jakieś zdjęcie? Do czego mocujesz / w jaki sposób unieruchamiasz brzegowany element? Do tego ruchomego blatu? Czy całkowita długość „ posuwu” brzegowanego elementu to suma długości stołu formatowego i tego ruchomego blatu?
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2022, 10:16:30 czas Polski »
Moja piła nie ma ruchomego stolika, blat jest lity. Przesuwa się tylko dołożony "ruchomy blat", tyle wynosi posuw. Deskę przyciskam do stolika ściskami poprzez listwy zakończone wkrętem. Postaram się wrzucić zdjęcie. ale muszę skończyć najpierw to co mam rozłożone w warsztacie.
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2022, 10:26:39 czas Polski »
Dzięki!
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2022, 10:40:22 czas Polski »
możesz też zrobić długą  przykładnicę do pilarki i od niej brzegować
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2022, 11:02:05 czas Polski »
Też o tym myślałem, z całą pewnością byłoby to praktyczne do brzegowania lżejszych desek. W moim przypadku mam do brzegowania 7.5 cm brusy o długości prawie 4m które są potwornie ciężkie, więc pchanie czegoś takiego wzdłuż przykładnicy chyba nie wchodzi w grę. Mój stół formatowy ma 2m, więc pewnie przesuwny blat będzie bardziej praktyczny chociaż obawiam się, że nawet gdy zrobię blat z MDFu, tarcie pomiędzy stołem formatowym a MDFem może być również ciężkie do pokonania
Offline zarekl
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2022, 09:43:00 czas Polski »
Może komuś się przyda. Stolik ruchomy z OSB długości ok 2.5m + możliwość dodania drugiego takiego samego (nie ma go zna zdjęciach). Listwa prowadząca od spodu w miejscu rowka w stole. Tarcicę przyciskam przez listewki zakończone wkrętem, żeby się nie ślizgały. jeśli deska jest szeroka to przykręcam ją bezpośrednio ruchomego blatu. Przed i za piłą stawiam koziołki z rolkami (kółka meblowe). Poziomuje je z blatem piły. Przy obrzynaniu tarcicy >3m za piłą dokładam jeszcze dodatkową podpórkę, żeby całość bezpiecznie przejechała i oparła się stabilnie.
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2022, 14:24:29 czas Polski »
Dziekuje, niestety nie widzę zdjęć. Wyglada że linki już nie działają.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2022, 10:39:18 czas Polski »
Zdjęcia są.
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lutego 2022, 11:36:22 czas Polski »
W takim razie nie wiem dlaczego nie widzę zdjęć ani używając przeglądarkę internetową i Tapatalk
