20 Września 2026, 00:24:54 czas Polski
Autor Wątek: Wysoka szafa - połaczenie płyt  (Przeczytany 2971 razy)
Offline hladun
« dnia: 07 Lutego 2022, 17:24:59 czas Polski »
Cześć, w projekcie szafy na przedpokoju mam jedną ściankę, która ma aż 3 metry wysokości. Niestety z dostępnych płyt meblowych nie ma możliwości wycięcia takiej długości. Jest to ścianka krańcowa i jest cała widoczna.
Pytanie co wykombinować, aby ładnie to wyglądało.
Niestety płyta ma wzory drewna i słoje złożyć do kupy to rzecz nieosiągalna.
Macie jakieś pomysły? Może ktoś z Was ogarniał taki temat.
Mozę coś włożyć pomiędzy dwie płyty? Jakiś kawałek aluminium, lub innego metalu.
Może ... no właśnie, ajkieś inne pomysły?
Z góry dziękuję za info,,,,
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2022, 17:29:17 czas Polski wysłana przez hladun »
  • Wiadomości: 7736
Odp: Wysoka szafa - połaczenie płyt
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2022, 19:23:25 czas Polski »
A jaka to powierzchnia płyty? Jakie wykończenie?
Firma Egger robi laminaty o wymiarze 3050mm x 1310mm x 0,8mm.
Może dobierzesz coś?
Offline hladun
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2022, 10:04:54 czas Polski »
Napisałem do stolarni, gdzie robią formatki, czy jest możliwość wycięcia takiej wysokości.
Okazuje się, że tak, tylko na stronie z rozkrojami nie mają takiej możliwości, tak więc temat się rozwiązł.
Pytanie zostaje jednak bez odpowiedzi, jak taki temat ogarnąć w przypadku, gdy nie ma możliwości wycięcia takiej płyty i trzeba łączyć dwie ze sobą.
Co stosować? Jakiś łącznik, a może na przykład przepleść to jakąś płytą w jedolitym kolorze?
Dzięki za sugestię - TRAFNA.
Offline hladun
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2022, 19:06:12 czas Polski »
ehhh. Jednka nie ma możliwości wycięcia formatki o wysokości 2990. MOgą wyciąć, ale z blatu - masakra.
Pytanie nadal aktualne. co tu wykombinować?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2022, 01:55:42 czas Polski »
Mam rozumieć że zakup laminatu i naklejenie na płytę nie wchodzi w grę?
Offline hladun
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2022, 17:18:54 czas Polski »
Nie bardzo.
Pytanie może jakiś dekor metalowy, który by połączył dwie płyty. Szukam takich dekorów, ale nie mogę znaleźć.
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2022, 18:38:02 czas Polski »
Może daj przerwę ok 10 czy 15 mm  i obrzeże . W to pióro obce z drewna ciemnego .
może coś zastosujesz z boniowania  np.
https://dekory24.pl/listwa-do-boniowania-bl-1,id1556.html
Offline Granado
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2022, 18:57:57 czas Polski »
Systemy drzwi przesuwnych mają profile do łączenia płyt meblowych. Może ten kierunek?
Offline hladun
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2022, 19:43:02 czas Polski »
Panowie, dzięki za kierunek. Poszukam popatrzę. Skłaniam się ku jakimś elementom metalowym, ale jak się nie znajdzie, to po prostu w środek wstawię ciemne jakieś drewno (to znaczy laminat, bo to wszystko ma być z płyt meblowych).
Pytanie tylko czym połączyć tą wstawkę, Kołki i klej, czy inne sprytniejsze sposoby.
Tak, aby nie było widać na przykład rafiksów, mimośrodów, czy innych złączy.
Powstała ścianka będzie zewnętrzną ścianą wnęki, w której będzie siedzisko do zakładania butów, więc musi to być stabilne, tak aby po złączeniu tworzyło to mocną całość. Jak jeden kawałek dechy. Nie chciałbym, aby to się złożyło jak tapczan, gdy się ktoś o to oprze.
Jeśli w środku się nie da to ciemnym zacznę od dołu i oba kawałki będą połączone z siedziskiem, więc to już nie puści.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2022, 20:10:09 czas Polski »
Podobny problem miałem kiedy łączyłem fronty z dwóch różnych materiałów ze sobą. Jak sugerował Tomekz,dałem kawałek sklejki jako obce pióro na całej szerokości elementów. Między połączonymi elementami przed frezowanie dałem okleinę,później frezowanie na pióro,klejenie i oklejanie 4 stron fronty. U Ciebie trzeba by było okleić dwie długie strony PCV żeby wzmocnić bok.
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2022, 20:13:51 czas Polski wysłana przez mario78 »
