08 Maja 2026, 02:01:34 czas Polski
Autor Wątek: Domek narzędziowy 12m2 - 4x3 Krok po kroku, w wykonaniu amatora.  (Przeczytany 19740 razy)
Offline krzycho
Odp: Domek narzędziowy 12m2 - 4x3 Krok po kroku, w wykonaniu amatora.
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Maja 2022, 14:09:56 czas Polski »
Legary narazie zabezpieczyłem preparatem biobójczym, zastanawiam się czy jeszcze czymś innym.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Maja 2022, 15:14:47 czas Polski »
Zrób spadek ziemi od środka na boki , by nie gromadziła się woda pod podłogą
Offline krzycho
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Maja 2022, 17:34:35 czas Polski »
Spadek jest, mam jeszcze zamiar po budowie domku zrobić dookoła mini opaskę z kostki brukowej, ale dzięki za spostrzeżenie.
Offline tayjkt
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Maja 2022, 08:11:49 czas Polski »
patrzę, że trawa rośnie aż do bloczków dobrze by było zrobić przerwę i dać folię przeciwko chwastom najlepiej taki pasek 30-40 cm dookoła by mieć mniej mniej zarośnięte wtedy mniej wilgotność będzie i będzie na dłużej, ja tak u siebie dookoła altanki robiłem
Offline KDZ
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Czerwca 2022, 17:43:21 czas Polski »
Mam pytanie bo buduję coś podobnego tylko, że z dachem jednospadowym. Czy na krokwie można dać pełne deskowanie, na to membrana i blacha trapezowa? Czy miedzy membraną, a blachą trzeba dać jednak kontrłaty i łaty?
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Czerwca 2022, 06:48:27 czas Polski »
Trzeba  dać aby była dobra wentylacja.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Czerwca 2022, 07:23:37 czas Polski »
Pod  trapezem dosyć  wentylacji. To jak dał by na deskowanie papę podkład i papę termozgrzewalną ,to gdzie  tam
 jest wentylacja?
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Czerwca 2022, 13:23:21 czas Polski »
Tylko że blacha styka sie z membraną i deskowaniem.
Dodatkowo wkręt przykręcający blachę przebija mambranę. Na styku blachy i membran będzie zawsze bardziej wilgotno. Zacznie rosnąć jakieś paskudztwo i całkowicie utrudni wentylowanie styku blachy i membrany. Kilka lat i po membranie. Dodatkowo wilgoć będzie dostawać się pod blachę do wkrętów i pod memranę na deski. To moje prywatne zdanie poparte odrobiną doświadczenia.
Offline krzycho
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Lipca 2022, 06:41:43 czas Polski »
Cześć,
Domek już na ukończeniu, ale mam pewną zagwozdkę.
Domek będzie kryty gontem. Jako podkład pod gont kupiłem rolkę papy podkładowej PV64, wiedziałem że jej nie starczy ale miałem w domu resztę rolki zwykłej papy wierzchniego krycia z wkładką tekturową. Położyłem jej dwa paski.
Teraz się zastanawiam jakie to będzie miało konsekwencje.
Papa podkładowa przykleja się do desek, ta zwykła jest tylko przytwierdzona mechanicznie.
Zwalić i kupić papę podkładową, czy zostawić i kłaść na nią gont ?
Offline zarekl
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Lipca 2022, 15:22:28 czas Polski »
Generalnie to na deskowanie powinno się używać pap na welonie szklanym. Tak mi powiedział kiedyś doradca techniczny producenta pap. Tak zrobiłem na dachu domu, ale przy domku narzędziowym bym się spinał. Jeśli chcesz zaoszczędzić to moim zdaniem tutaj nic się nie stanie. Gont i tak kładzie się na zakładkę w taki sposób, że woda ścieka po kolejnych warstwach i nawet bez warstwy podkładowej nic nie przecieknie. Ważne aby w odpowiednich miejscach dać łączniki mechaniczne i skleić ze sobą dokładnie wszystkie pasy.
Zastanowiło mnie zdjęcie pasa mądry nowego. Dlaczego nie zamontowałeś go jako pierwszego aby woda ściekała po nim a nie pod niego?
Offline zarekl
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Lipca 2022, 15:24:42 czas Polski »
Pasa nadrynnowego ;-) (kocham automatyczną korektę)
Offline krzycho
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Lipca 2022, 16:54:02 czas Polski »
Tak, masz racje pas nadrynnowy powinien być pod papą, ale najpierw była papa podkładowa, później przyszedł pomysł że jednak będą rynny i blacharskie opierzenia (pas nadrynnowy, podrynnowy i wiatrownice).
Jak teraz na ten pas nadrynnowy położę gont, to i tak woda po goncie będzie bezpośrednio spływała do rynny. Przynajmniej tak sobie wywnioskowałem.
Offline krzycho
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Lipca 2022, 16:57:10 czas Polski »
Aktualne zdjęcie.
Offline krzycho
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Sierpnia 2022, 19:31:07 czas Polski »
Drzwi zrobione, pozostaje teraz jedynie wybrać preparat na zabezpieczenie.
Może coś polecacie ?
Zastanawiam się nad Lakierobejcą, np. Sadolin Extra. Myślałem o impregnacie. Nie wiem co będzie lepsze.
