19 Czerwca 2026, 20:41:47 czas Polski
Autor Wątek: Drewniana lampa do altany  (Przeczytany 4062 razy)
« dnia: 29 Sierpnia 2014, 12:57:18 czas Polski »
Pracy mi nie brakuje i w ramach "relaksu" mam zaprojektować i wykonać lampę - żyrandol z drewna do oświetlenia altany. Na zdjęciu jest sytuacja wyjściowa - lampa tymczasowa.
Na razie myślę. Wkrótce naszkicuję projekt.
Odp: Drewniana lampa do altany
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2014, 19:05:58 czas Polski »
Czekamy z niecierpliwością...
Jak bym miał takiego sąsiada jak TY to bym u niego przesiadywał codziennie...
Czy by tego chciał czy nie :D
Offline kreczmar
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2014, 12:16:27 czas Polski »
Rysiek to przykład sąsiada na jakiego chyba każdy z nas chciałby trafić :D
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2014, 14:16:34 czas Polski »
Przerwa w grzybobraniu, dwa "lokaje" skończone, czas zabrać się za lampę do altany.
Obiecałem projekt - oto i on:
- Rama sześciokątna o średnicy ok 60 cm, wypełniona sklejką ,z ozdobnym wieńcem z drewna
- od dołu przyklejone trójkątne ramiona w liczbie sześciu.
- na krawędziach ramion przyklejone diody paskowe (żelowe pokrycie zabezpieczające przed wilgocią) -  razem ok 30 W.
- na ramie od góry zasilacz 230 V~/ 12 V-
Całość podwieszona w miejsce poprzedniej lampy. Gdyby światło było za słabe, dołożę jeszcze paski z diodami w przestrzeń między ramionami albo zrobię szersze krawędzie trójkątów i dokleję paski podwójnie.
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2014, 19:49:36 czas Polski »
Od dzisiaj realizacja:
- zakup sklejki, płaskowników Al, diod paskowych w żelu i zasilacza 230V~/12V-, 30 W
- narysowanie sześciokąta foremnego na sklejce (średnica 70 cm),
- wycięcie elementów lampy ze sklejki i desek świerkowych,
- sklejenie obudowy, frezowanie krawędzi,
- pomalowanie Penetrinem.
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2014, 19:56:32 czas Polski »
Amigorg wszystko masz tak ''poukładane'' fajnie się to ogląda   :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Września 2014, 21:12:44 czas Polski »
podziwiam , programowosc , sumiennosc , i determinacje , moze nie deterniacje a dojrzale podejscie
ja to planuje , rozmyslam , rezygnuje , nie mam czasu , wylatuje mi z glowy
i przykrywam wykonanie , kolejnymi pomyslamy  :)
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2014, 16:09:46 czas Polski »
To prawda można brać z Ciebie przykład...
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2014, 16:41:54 czas Polski »
Powiem(napiszę )więcej,postawa godna naśladowania ;) dosłodziłem troszeczkę :)
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2014, 19:32:43 czas Polski »
Koledzy dziękuję za dobre słowa  :)
Dzisiaj prawie cały dzień ( od 7-mej rano) poświęciłem na przygotowanie klejonek do wykonania szyfoniery, zeszło mi przy tym o wiele więcej czasu niż myślałem, dlatego przy lampie zrobiłem tylko dwie rzeczy:
- 2 razy pomalowałem wodoodpornym lakierem bezbarwnym ( w aerozolu z LIDLA)  - wcale nie jest taki szybkoschnący jak pisze na opakowaniu,
- wykonałem z płaskownika AL listwy do montażu pasków z diodami - przez otwór na środku przeciągnę przewody do zasilacza na górnej pokrywie lampy.
 Miałem jeszcze dzisiaj pociąć paski z diodami i przylutować przewody, ale brakło mi czasu  - przecież zaraz mecz siatkarzy z USA :)
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Września 2014, 00:20:02 czas Polski »
Dzisiaj lutowanie i montaż diod paskowych. Wykorzystałem przewody od zepsutego zasilacza komputerowego. Wreszcie próba - 216 diod daje sporo światła. Zobaczymy jak to wypadnie w altanie.
Została kosmetyka, zabezpieczenie połączeń el. przed wilgocią.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2014, 10:55:32 czas Polski »
Padło pytanie ( e-mail) jak łączyłem elementy wielokąta - tym razem nie są to kołki ani lamele, naciąłem na pilarce szczelinę o szerokości 3 mm i wkleiłem listewki ze sklejki 3 mm, resztę wyrównałem szlifierką. Połączenie jest mocne.
Offline leku
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Września 2014, 19:15:42 czas Polski »
Gdyby było mało można uzupełnić boki trójkątów jako osobny obwód.
Będzie 2 razy więcej. Ile cm ma bok trójkątów składających się na sześciokąt ?
Można też uzyskać większą jasność świecenia stosując taśmy z diodami 5050 (3 diody w jednej strukturze)
ale rośnie też pobór mocy 14,4 W/1mb (60 LED 3 chip na 1 mb). Mam takie w listwie pod szafkami wiszącymi kuchennymi.
Oświetlają z 50 cm dolne szafki bardzo dobrze. Ze wzrostem odległości efekt pewnie będzie słabszy.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2014, 21:58:16 czas Polski »
a do tego całkiem ładnie wykonane i estetyczne :)
ostatnio czytałem o tym i korciło mnie by wypróbować. Twój przykład jeszcze bardziej mnie zachęcił. Daję plusa :)
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Września 2014, 19:16:39 czas Polski »
Dzisiaj wykonałem kołnierz do umocowania lampy do konstrukcji altany  - jest to  wykonany ze sklejki, zaimpregnowany dwunastokąt,  przykręcony do lampy i od widocznej strony wykończony frezowanymi listwami ozdobnymi.
Być może jutro zainstaluję lampę w altanie i wtedy okaże się czy  oświetlenie jest wystarczające, jak nie to dołożę jeszcze paski z diodami wewnątrz sześciokąta.
