30 Sierpnia 2026, 14:27:03 czas Polski
Autor Wątek: Budowa piły taśmowej  (Przeczytany 13750 razy)
Offline Dariusz Popławski
Odp: Budowa piły taśmowej
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Marca 2022, 19:59:37 czas Polski »
Koła osadzone na osiach, zamocowany do korpusu silnik z przekładnią pasową.
Koło górne osadzone na osi z możliwością pochyłu , napinania i skokowego mimośrodowego napinania i luzowania taśmy.
Zamontowany też został mechanizm zębatkowy podnoszenia i opuszczania górnego prowadzenia taśmy .
Taśma na razie została zastąpiona taśmą do bandowania palet  :).
Całkowita długość taśmy wyniosła po zmierzeniu 3570 mm, przy rozstawie osi kół około 1100 mm .
.... Gdybyś kiedyś potrzebował , to mogę przesłać Ci zdjęcia jakichś szczegółów technicznych budowy tej piły.
Jestem obecnie na etapie pracy przy ruchomej osłonie taśmy nad prowadnicą górną. Oglądałem film Jarka dotyczący piły Hammer N 4400.  Ta osłona jak widać ma odchylaną na zawiasie część przednią, ale szczególnie interesuje mnie bok tej osłony od strony kolumny pionowej. Jest tam jakaś taśma, która zapewne wsuwa i wysuwa się w zależności od ustawionej wysokości cięcia. gdybyś podesłał kilka fotek tego detalu byłbym wdzięczny.
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Marca 2022, 17:49:16 czas Polski »
Korpus piły pomalowany farbą podkładową.
Konieczny był całkowity demontaż wszystkich elementów do gołego korpusu.
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Marca 2022, 10:23:39 czas Polski »
Teraz pora na wykonanie stelażu na którym będzie oparty blat piły. Konstrukcja musi być solidna bo przewiduję blat żeliwny.
Stelaż został wykonany z dwóch kształtowników o różnych wysokościach. Ten wyższy wyciąłem jak widać z odcinka kwadratowego profilu 100x100x6.
Drugi kształtownik ( ten bliżej kolumny ) został wykonany z dwóch zespawanych ceowników 60x40 x3.
Kształtowniki zostały ze sobą połączone dodatkowymi poprzeczkami z profilu 30x30x3.
Końce kształtowników zostały zukosowane, a całość mocno połączona z korpusem piły.
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Marca 2022, 18:07:20 czas Polski »
Teraz pora na wykonanie osłony piły biegnącej wzdłuż kolumny pionowej.
Pomiędzy tą osłoną a stelażem nośnym blatu wspawałem odcinek kształtownika, który w ten sposób usztywnił zarówno osłonę jak i wzmocnił podstawę blatu.
Tak wygląda kompletny korpus pomalowany farbą podkładową.
Więcej spawania już raczej nie będzie.
Szpachlowanie spoin i przygotowanie do malowania farbą nawierzchniową.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Marca 2022, 20:10:43 czas Polski »
Jak wspomniałem wcześniej blat mojej piły będzie żeliwny.
Ma wymiary 650x550mm , nie jest to blat maszyny tylko solidna wzmocniona żebrami od spodu żeliwna płyta .
Sądzę że waży ok 50 kg i nie wygląda na razie za ciekawie jak widać na zdjęciu.
Wykonany został otwór z rozcięciem na piłę oraz kanał prowadzący prowadnicę.
Otwory, których jak widać było mnóstwo, zostały wypełnione szpachlą.
Płaszczyzna robocza blatu została przeszlifowana
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Kwietnia 2022, 17:49:05 czas Polski »
Rozcięcie blatu zostało wzmocnione od spodu grubym płaskownikiem.
Otwory do mocowania blatu mają pogłębienia tak aby łby śrub nie wystawały ponad jego płaszczyznę.
Blat ustawiony i przygotowany do połączenia z korpusem piły
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Kwietnia 2022, 15:31:23 czas Polski »
Tak wygląda gotowy korpus piły tuż przed zamocowaniem blatu.
powierzchnia pokryta dwoma warstwami farby nawierzchniowej.
Na drzwiczkach są już zamki obrotowe oraz uszczelka na krawędziach.
Instalacja elektryczna: silnik,oświetlenie, krańcówki na drzwiczkach.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Kwietnia 2022, 21:39:34 czas Polski »
Cześć
Codziennie oglądam postępy prac. Miałem coś napisać po ich zakończeniu, ale już dzisiaj nie wytrzymalem - wykonałeś fantastyczną, w pełni profesjonlną  pracę. Gratulacje przez duże G :D
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Kwietnia 2022, 18:45:27 czas Polski »
Dzięki, pracy było trochę ale i sam też jestem zadowolony z efektu końcowego  :)
Wszystkie wymontowane na czas malowania korpusu elementy piły wróciły na swoje miejsce.
Żeliwny blat przykręcony do korpusu (4 śruby M8)
Zrobiłem też przykładnicę.
Prowadzenie oparte na wałku liniowym fi 30,  listwa prowadząca wykonana z aluminiowego profilu 120x16 (rowek T8), zacisk rękojeścią nastawną M10.
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Kwietnia 2022, 19:46:42 czas Polski »
Jestem w szoku :o   jak  będzie cięła   pięknie , tak jak wygląda , to czapki  z głów .  :)
Offline Granado
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Kwietnia 2022, 11:03:09 czas Polski »
Nawet nie chcę myśleć o koszcie końcowym wraz z własną robocizną.  Wręcz doskonała.
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Kwietnia 2022, 17:51:38 czas Polski »
Osłona piły nad ruchomym prowadnikiem górnym.
Wykonałem ją z odcinka kwadratowego profilu 50x50x1,5. (0,5mb)
Profil został rozcięty wzdłuż , na jego bocznej ściance zostało wycięte okno w które wchodzi górne koło pilarki.
Odpowiednio ukształtowany, przykręcony wspornik połączy osłonę z ruchomym ramieniem prowadnika.
Widok z przodu pomalowanej i zamontowanej osłony.
Widok osłony z tyłu.
Na tym zdjęciu widać większość pokręteł regulacyjnych pilarki.
Z przodu koło ręczne do podnoszenia i opuszczania prowadnika.
Na bocznej ścianie korpusu pokrętło blokady prowadnika.
Nieco dalej pokrętło wychyłu koła górnego z blokadą.
Od spodu korpusu widać w głębi koło ręczne napinania taśmy tnącej.
Głowna część prowadnika to kwadratowy profil 30x30x3 połączony z listwą zębatą (m=2).
Zębatka jest poruszana przy pomocy koła zębatego obracanego ślimakiem.
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Kwietnia 2022, 20:42:05 czas Polski »
Budowa piły dobiegła do szczęśliwego końca ;)
Specyfikacja wygląda następująco:
Średnica kół 435 mm
Silnik 400V 2kW 1400obr/min
Wysokość cięcia 360 mm
Szerokość cięcia 420 mm
Wymiary blatu 550x660 mm
Wysokość robocza blatu 920 mm
Króćce odciągowe fi 100 mm
Offline Granado
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Kwietnia 2022, 20:49:07 czas Polski »
No niestety brak jednej rzeczy. !!  NAZWY!!
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Kwietnia 2022, 17:08:12 czas Polski »
Może się nazywać "PoDa 435"
