12 Lipca 2026, 18:06:42 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie poprzeczne  (Przeczytany 3039 razy)
Offline mariusz_m1
Klejenie poprzeczne
« dnia: 10 Marca 2022, 11:50:07 czas Polski »
Witam!
Będąc pare dni temu w sklepie z meblami zauważyłam drogi stół do jadalni w którym blat wykonany był z litego drewna klejonego. Posiadał on dwie warstwy lameli około 10cm szerokości, klejonych słojami prostopadle do siebie - górna warstwa blatu była sklejona tradycyjnie, złożona była z desek / lameli biegnących wzdłuż długości stołu, natomiast w dolnej warstwie lamele były klejone prostopadle do górnej warstwy. Wydaje mi się, że górna warstwa była cieńsza od dolnej.
Moje pytanie dotyczy jakości czy też długowieczności takiego połączenia. Rozumiem, że celem takiego klejenia było wyeliminowanie sezonowej pracy drewna oraz jego potencjalnego wyginania ale czy takie rozwiązanie jest w stanie „opanować sezonową prace drewna”?
Jeśli jest to sensowne to jakie reguły stosować przy tego typu klejonkach? Czy grubości warstw powinny być jednakowe?
Jestem bardzo ciekawy Waszego zdania i odpowiedzi.
Odp: Klejenie poprzeczne
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2022, 16:35:44 czas Polski »
W moim przekonaniu warstw może być :
-dwie  - słoje w jednym kierunku
-trzy - środek w poprzek ( obojętnie jaka  grubość ) , zewnętrzne  obie w tym samym kierunku i tej samej grubości
- pięć - zewnętrzne i środkowa  w  tym samym kierunku ,dwie między nimi w poprzek
itd.
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2022, 08:54:51 czas Polski »
Dzięki!
Przy takim sposobie klejenia blat jest odporny na sezonową prace i pękanie?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2022, 16:43:33 czas Polski »
A czy sprawdziłaś czy ta dolna warstwa jest pod całą powierzchnią blatu?
Takie dolne warstwy często są wykonywane jako tylko wąska ramka pod blatem. Ktoś chciał, żeby wyglądało dużo grubiej/masywniej.
Offline mariusz_m1
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2022, 07:12:36 czas Polski »
Druga warstwa była na całej powierzchni - widoczna była tylko na krótszych krawędziach stołu, ponieważ wykonawca podszedł do tematu bardzo starannie i lamele krawędziowe na dłuższych krawędziach stołu (na samych krawędziach zewnętrznych ( może ostatnie 4cm)) były pełnej grubości blatu tak aby frez zmniejszający wizualnie jego grubość nie ujawniał klejonki ( przynajmniej na długich krawędziach stołu)
Sent from my iPhone using Tapatalk
