16 Lipca 2026, 14:58:44 czas Polski
Autor Wątek: koziołek wielofunkcyjny Batavia  (Przeczytany 9751 razy)
Offline mario78
« dnia: 01 Kwietnia 2022, 07:30:31 czas Polski »
Jest kilka podobnych konstrukcji. Wydaje się na przydatny w warsztacie,warto mieć coś takiego?Macie podobnych pomocników u siebie?
https://allegro.pl/oferta/kobylka-stol-roboczy-batavia-11157850374?utm_source=coma_email&utm_medium=0f774a57603d0c4dc9fa001a0c255a4711f9ce7a&utm_content=11157850374&utm_campaign=abandon_browse
Offline jasiop
Odp: koziołek wielofunkcyjny Batavia
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2022, 11:14:13 czas Polski »
Wszystko zależy czy potrzebujesz koniecznie tych wszystkich dodatków ...
Bardzo wysokiej klasy są kobyłki Toughbuilt
Jasio P - Rzeszów
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2022, 22:50:31 czas Polski »
Używał bym raczej tylko rolki i kulowej podpory. Do rur lub jako podstawa stolu niekoniecznie.
Może masz i rację z podporą firmy Toughbuilt. Zastanawia mnie regulacja wysokości tej ze zdjęcia podglądowego.Nie widzę otworów na blokadę,czyli działa na zasadzie zaciski dowolnej wysokości?
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2022, 21:58:23 czas Polski »
Kup kobyłki w podstawowej wersji - koszt około 120 zł / w Juli za 129 zł/
rolki /wałki/ mozna zrobic sobie za 15-20 zł ...
Jasio P - Rzeszów
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2022, 22:20:22 czas Polski »
Kupiłem po jednej z wyżej opisywanych. W jaki sposób można zrobić wałek,rolki? Można kupić coś gotowego,zrobić samemu?
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2022, 11:53:01 czas Polski »
Z rolkami nie ma problemów:
https://allegro.pl/listing?string=rolotokhttps://allegro.pl/listing?string=rolotok%20rolka
Przemyśl tylko szerokość, jak kupiłem dawno temu 50cm i okazuje się, że trochę za długie są do niektórych zastosowań.
Co do kulkowych to nie zgłębiałem tematu.
Offline jasiop
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2022, 18:01:21 czas Polski »
1 kupujesz rurę kanalizacyjną np fi 40, wciskasz z obu stron łożyska, jako oś dajesz szpilkę gwintowaną ...
2 kupno gotowej ? wystarczy wyszukac pod hasłem "rolka transportowa"
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2022, 18:03:01 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2022, 20:58:15 czas Polski »
Stojak Toughbuilt jeszcze nie dotarł bo nie było na sklepie,czekają na dostawę. Kupiłem podobny o połowę tańszyhttps://allegro.pl/oferta/westfalia-stojak-podpora-podajnik-z-rolka-do-pily-11981443480?utm_source=coma_email&utm_medium=231b2195-de1f-48d1-9446-c3db46dee65d&utm_content=11981443480&utm_campaign=categorial-mail&reco_id=2a5a8f40-c4b7-11ec-93d4-b613d7431be0&sid=e273d44e45d85d3b91a36ff7e0384a4dcd1f01e068b1ec27a180feced60112f3 Jak dotrze Toughbuilt porówna. Jeśli ktoś szuka takiej podpory, myślę że niecałe 90 zł  z ten z linku warto dać.
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2022, 23:49:52 czas Polski »
Przyszła podpora. Jeden spaw w ogóle nie trzyma,jest uszkodzony.Rolka jest krzywo zamocowana względem drugiej strony o 1,5 cm. W takim stanie nie chce takiego pomocnika ;) Mam nadzieję że Toughbuilt będzie lepszej jakości od Westfalii.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2022, 22:49:09 czas Polski »
Wadliwą podporę zareklamowałem,dostałem drugą. Testowałem łożyska kulowe przy niedużych elementach,cięcie poprzeczne. Rolkę na cięższych elementach przy wyrowniarce,póki co działa.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2022, 23:00:31 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Maja 2022, 22:08:20 czas Polski »
Dziś przy pracy z listwami na klejonkę podpora niestety nie wytrzymała. Obciążenia nawet połowy deklarowanych 40kg nie było. Dalej czekam na podporę Toughbuilt,ponad miesiąc pewnie sklep przekłada terminy doręczenia. Dziś skleiłem blat 3400x600x40,podpory miały mi właśnie w tym pomóc,jedna w połowie odpadła a druga wcale nie dotarła.
Offline jasiop
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Maja 2022, 21:16:07 czas Polski »
Przecież radziłem żeby zrobić samemu ;-)
Jasio P - Rzeszów
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Maja 2022, 00:36:25 czas Polski »
No radziłeś. Naprawię,poprawię ten który już mam,bynajmniej spróbuje.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2022, 00:38:13 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2022, 16:05:58 czas Polski »
Stojak Toughbuilt jeszcze nie dotarł. Kilka dni temu dostałem wiadomość że dostawy nie będzie. Przez dwa miesiące z tygodnia na tydzień sklep Domitech przekładał datę wysyłki aż odpisał ze nie Bedzie. Kupowałem inne narzędzia i było wszystko ok,tym razem  towaru brakuje.
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Czerwca 2022, 15:10:30 czas Polski »
Wczoraj po 15:30 kupiłem stojak w innym sklepie.Godzina 14 dziś i kurier dostarczył przesyłkę. Jakościowo na pierwszy rzut oka jak najbardziej ok.Toughbuilt ma mniejszą rolkę od tańszego czarnego co stoi obok,ta większa jest od oka bo wcale nie działa. Stojak Toughbuilt S 210 jest zdecydowanie lepszy jakościowo ale i 3razy droższy.
