05 Lipca 2026, 06:33:09 czas Polski
Autor Wątek: Deska berliniecka  (Przeczytany 3457 razy)
Offline Maniek2504
Deska berliniecka
« dnia: 06 Maja 2022, 22:57:03 czas Polski »
Witam. Mam wygięta deskę  berliniecka. Posiadam 100m². Jak to zrobić proszę o pomoc.
Odp: Deska berliniecka
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2022, 23:15:12 czas Polski »
Witam. Po pierwsze to najpierw zapraszamy do działu 'przedstaw się'. Po drugie nie poruszamyvtego samego tematu w kilku działach. Najlepiej założyć nowy wątek. Nie będzie bałaganu na forum.
I po trzecie to napisz więcej o tych deskach. Nie da się odpowiedzieć na tak zadane pytanie bo nie znamy przyczyny problemu.
Offline Maniek2504
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2022, 13:49:37 czas Polski »
Witam. Przepraszam jestem amatorem jeśli chodzi o fora. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź i chęci w rozwiązaniu problemu. Sprawę załatwi maszyna ,,grubościówka ". Znajomy takową posiada. Wychodzi to elegancko wraz z szczotkowaniem. Jeszcze raz wielkie dzięki.  Pozdrawiam.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2022, 14:23:31 czas Polski »
Ok.
Napomknę tylko że jeśli wygięły się z powodu wilgoci, to możesz mieć problem potem. Jak teraz zestrugasz na grubościówce i położysz na podłodze to wilgotność wróci do  poprzediego poziomu i deska wyprostuje się. To spowoduje ugięcie zestruganej powierzchni w przeciwną stronę.
Offline Maniek2504
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2022, 17:59:12 czas Polski »
Dziękuję za słuszną uwagę. Deska mierzona miernikiem ma 10 % wilgotności. Próbowaliśmy wyprostować ją  za pomocą stalowej równej podstawy, ułożone 28 desek, nałożona druga stalowa konstrukcja i skręcone gwintami. Nie miało to jednak efektu. Pytanie mam czy przy takiej wilgotności deska może się naprostowac po przyklejeniu ?
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2022, 21:01:20 czas Polski »
Wróżenie z fusów
By odpowiedzieć potrzebne najlepiej   zdjęcia lub dokładny długi opis problemu .
Do teraz nie wiemy czy:
- wygięcie  jest po długości deski  ( jeden łuk ,czy fala )
- wygięcie po szerokości deski ( jej  wklęsłość lub  wypukłość )
To sa  dwa różne przypadki
