30 Maja 2026, 08:02:21 czas Polski
Autor Wątek: Domek narzedziowy - what and how ?  (Przeczytany 2353 razy)
Offline kidi
« dnia: 10 Maja 2022, 11:08:30 czas Polski »
Zamierzam popełnić domek narzedziowy. Malenstwo bo mamy tylko wolny mały kąt na ogrodzie. Wymiary SZxDLXWys = 2 x 1.6 x 2.2m.
Zamierzam zrobić konstrukcję z kantówek 4x6cm (nieheblowanych impregnowanych) lub 6x6 heblowanych. Jedynie jedną dałbym grubszą w miejscu gdzie bedą montowane zawiasy drzwi.
Moje pytanie czy lepiej montować domek z desek w ksztalcie bala, takie jak tu:
https://allegro.pl/oferta/deska-elewacyjna-sosnowa-w-ksztalcie-bala-11666260714 (bardziej mi sie podobają)
czy mocniejsze i lepsze bedą standardowe:
https://allegro.pl/oferta/deska-elewacyjna-na-sciany-altanek-11666208030
A najwazniejsze pytanie czy można by je przykręcić tak żeby wkręty był ukryte w miejscu pioro/wpustu ? czy jednak trzeba je przykręcać na zewnątrz deski? Wydaje mi się że trzeba dwa skręty na deskę.
Zastanawia mnie też ten ciasny montaż desek. Pioro wciska sie we wpust na ciasno bez luzu, a zawsze mnie uczyli że należy zostawiać kilka mm bo drewno pęcznieje. Tak sie robi na tarasach. Dlaczego tutaj nie ma takiej konieczności ?
Domek zamierzam zabudować na podstawie (podłodze) z desek taraswoych modrzewiowych bo akurat mam niecałe 4m2 ktore zostały po budowie tarasu.
A i jeszcze jedno pytanie: widuje często że te deski elewacyjne które robią za ściany montują w takich domkach na gwoździach? W czymś to lepsze od wkrętów czy po prostu tansze? Czy wkręty dodadzą jakiś plusów?
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2022, 11:14:52 czas Polski wysłana przez kidi »
Offline tayjkt
Odp: Domek narzedziowy - what and how ?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2022, 11:28:12 czas Polski »
Ja bym kantówki wysmarował klejem do drewna i jak jest możliwość to ściskami bym ścisną, ewentualnie małymi gwoździami lub zszywkami bym przybił te deski do kantówek i klej by zrobił robotę i później tego nie ruszysz.
A jak chcesz ukryć gwoździe to bardziej je wbić i całość zaszpachlować
Offline mianek
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2022, 13:38:42 czas Polski »
Tak jak napisał tayjkt. Wkręcanie w pióro lub jeszcze gorzej cienki tył wpustu nie daje żadnego mocowania (puszczają słoje, bo za cienko). Klej przy tym również musiałby być wodoodporny. Ściskanie poza końcami może się okazać mało realne, chyba, że belami ściśniesz góra-dól na zasadzie trochę ścisków kompensacyjnych do klejonek. czy bal czy prosta większego znaczenia nie ma, chyba, że ten bal będzie tak wystrugany, że krawędzie wyjdą po 5mm a tylko brzuch 18mm :D
Ja bym nie przejmował się aż tak widocznością wkrętów i dawał po 2 na deskę w każdą łatę. Jeśli wkręcisz równo to nawet będzie jakoś wyglądało. Jak bardzo przeszkadza -> szpachla, natomiast po bejcowaniu/malowaniu będzie to średnio widoczne, takie wkręty nie muszą być grube, więc i łepek 6-8mm. Co do gwoździ, to trzymają minimalnie słabiej (brak gwintu), natomiast montaż jest 20x szybszy, jeśli jedzie się gwoździarką po prostu i firmy tak robią. Ręcznie wykończysz rękę od młotka nawet małego i jeśli walisz w coś twardszego niż sosna/świerk to jest kilka % szansy, że będą Ci się zaginać gwoździe i będzie to dopiero słabo wyglądać.
Definicja "sztywno" ma wiele interpretacji. dla jednych deska 110mm montowana co 108mm to dopiero jest sztywno (serio znam takich magików), dla innych 113mm też jest sztywno. Pióro-wpust raczej dociskasz w całości na ile frez pozwala (ciężko stosować tu równe dystanse wew. wpustu), jak przykręcisz jak pisałem, to Ci się nie pokrzywi od pęcznienia, wręcz razem ułoży. Pamiętaj, że prócz pęcznienia jest też wysychanie - jak wpust ma 6mm, a dasz 4mm luzu, to może wyłazić i będą dziury (nie mówiąc o paczeniu).
Skupiłbym się bardziej na dobrych zastrzałach konstrukcji, 6cm to niedużo, co prawda 2m też, ale utrzymanie kątów powinno być rolą konstrukcji, nie np. sztywności przykręconej boazerii (niektórzy tak sądzą). W zależności od narażenia na wiatry etc. gęstość konstrukcji należy dobrać sensownie (nie starczą 3 łaty na ściane w tym 2 narożne :P) Pomogłyby pewnie płyty od wew. ale nie wiem co planujesz dać, bo są ostatnio wyjątkowo drogie (zresztą co nie jest)
Offline mar33cki
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2022, 08:27:29 czas Polski »
cienkie wkręty są z czasem urywane przez pracujące drewno, a gwoździa tylko trochę wyciągnie, ale nie urwie. Do szalówki możesz tez użyć metalowych klipsów montażowych. Albo bić gwoździe w linii pionowej i zakryć listwą.
