24 Lipca 2026, 00:47:29 czas Polski
Autor Wątek: komoda i witryna  (Przeczytany 9431 razy)
Offline mario78
komoda i witryna
« dnia: 31 Maja 2022, 19:54:36 czas Polski »
Obiecałem zrobić przyjaciółce komorę i witrynę z jesion. Około roku jak chciała kupić meble w sklepie,nie drogie z płyty,dekor drewnopodobny,fronty biały połysk. Na początku moja wizja mebli z jesionu w stylu klasycznym nie przypadła do gustu. Przedstawiłem wizję i zaakceptowała. Komoda na nóżkach z trzema szufladami i frezowanym blatem,wysoka około 900mm,szeroka 800mm,głęboka 400mm Witryna w stylu komody,boki przeszklone,szklane półki,wysoka 2050mm,szeroka 800mm,głęboka 400mm.Problem pojawia się w komodzie i frontach,ramiak ma 70mm,czyli górny i dolny w sumie 140 mm,zostaje niecałe 60 na środek. Mogę zawęzić Radomiak lub dbać płytkę ze sklejki. Druga sprawa to nogi,chce żeby były delikatne,czy utrzymają ciężar witryny?
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2022, 19:59:27 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: komoda i witryna
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2022, 11:59:24 czas Polski »
Rozważam też zrobienie dwóch szuflad w komodzie o wysokości 296mm. Mam pytanie do Was odnośnie drewna. Uważałem że mam ładny,jasny jesion. Czoło desek przy sezonowaniu pomalowane farbą,drewno sezonowa. Po przecięciu w listwy,czy struganiu odkrywam ciemny fioletowy środek listwy ? Czy powodem tego jest niewłaściwe suszenie,ustawienie zbyt wysokiej temperatury w suszarni?
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2022, 12:03:18 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2022, 07:55:27 czas Polski »
Nie wiem co może być przyczyną, ale ostatnio jak kupiłem jesiona to miałem podobnie. Mi się  podobał efekt końcowy, bo komoda była lakierowana bezbarwnie.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2022, 07:00:27 czas Polski »
U mnie,tzn sam lakier,przebarwienia mi nie bardzo się podobaja,dobrze widać na nogach jednego ze zdjęć. Skleiłem blat i boki w komodzie,zrobiłem jedną nogę żeby zobaczyć czy bedzie pasować. Dodałem dolny frezowany blat którego miało nie być. Blat dałem żeby nogi nie wyglądały jakby wychodziły z pod frontów,uznałem że będzie źle wyglądać przy prosty dole mebli. Z odpadu dębowego z poprzedniej pracy i  jesionowego z tego razu,miałem listwy pocięte na 1m a boki są na 600mm,zrobiłem tacki.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2022, 07:22:00 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2022, 21:11:12 czas Polski »
Cześć
Nie mam pomysłu na frez górnego blatu. Na takim etapie dopiero jestem.
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2022, 15:49:28 czas Polski »
Dziś dorabiam listwy pod blatem i blat witryny.
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2022, 22:30:40 czas Polski »
Przyszła kolej na boki witryny.Frezowanie pod szkło zrobiłem frezem do ramiaków,teraz pewnie resztę dłutem?
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwca 2022, 09:25:30 czas Polski »
Wczoraj wieczorem uświadomiłem sobie że popełniłem błąd z bokami witryny. Boki zrobiłem na 23mm gdzie normalne płytowe mają 18mm,problem był z nałożeniem frontu. Przesunąłem wiercenie puszki z 22mm na 26mm i jest ok. Użyłem normalnych zawiasów nakładanych Hafele 315.
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Czerwca 2022, 19:17:03 czas Polski »
Fronty w witrynie będą trzy,w środku frontu dałem płycinę.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2022, 22:50:41 czas Polski »
Jesionu z takimi przebarwieniami w środku jeszcze nie mialem. Prawą stronę strugałem bardzo mało,wyszło ok. Lewa strona,elementy rozcinane wyszły sine. Dziś zrobiłem dolne fronty witryny.Brak mi górnego wieńca,listwy wieńczącej,szuflad.Myślę że na początku przyszłego tygodnia będę lakierował.
« Ostatnia zmiana: 15 Czerwca 2022, 22:52:25 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwca 2022, 15:23:23 czas Polski »
Dziś zrobiłem górny wieniec do witryny.Profil na blacie komody,frezowanie pod plecy. Fronty nie są jeszcze klejone,będą formatowane bo mają mały kandydatek. Prowadnice w komodzie będą dolnego montażu,szuflada ze sklejki. Do zrobienia witryny i komody użyłem kilku frezów ze zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2022, 15:27:52 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2022, 23:50:01 czas Polski »
Szuflady zrobione,pracochłonne mebelki,albo kiepsko mi idzie praca.Doszła jeszcze jedna komódka,mniejsza z dwiema szufladami.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2022, 23:52:40 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Czerwca 2022, 08:21:52 czas Polski »
Ale za to jaka satysfakcja z wykonanej dobrze pracy.
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2022, 09:51:10 czas Polski »
Zapomniałem ile odliczać i jak używać,ustawiać CMT300. Sklejki na szuflady wychodzą drogo ale fajnie wyglądają w takich mebelkach. Dłubaniny jest sporo,masz rację że na koniec pracy jest przyjemnie.
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Czerwca 2022, 23:41:34 czas Polski »
Dziś pokleiłem i sformatowałem fronty zamontowałem wieniec i chyba tyle. Jutro bede robił szuflady mniejszej komody,witrynę i komodzie szlifował pod lakierowanie. Lakier G30 legnopur.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2022, 23:55:17 czas Polski wysłana przez mario78 »
