06 Sierpnia 2026, 01:15:32 czas Polski
Autor Wątek: TOKARKA DO DREWNA DRECHSELMEISTER MIDI 1  (Przeczytany 10733 razy)
Offline doktor
« dnia: 05 Czerwca 2022, 12:23:05 czas Polski »
DRECHSELMEISTER MIDI 1 czy Record power DML 320 ? czas na zmianę starej "blaszanej" tokareczki ktorą łatwo było zatrzymać dłutem, na coś mocniejszego i najpewniej już  na stałe. Toczę sporadycznie ale za to wszystko zarówno drobne duperelki jak i czasem miskę czy talerz.
Na temat DML jest sporo filmików i opinii. W większości pozytywnych choć pisze ktoś o biciu wrzeciona i braku osiowości.
Niestety nie znalazłem filmików ani praktycznych ocen MIDI I.
Czy ktoś zna tę maszynę i może podzielić się opinią?
Mimo wszystko dla amatora to sporo pieniędzy...
Będę wdzięczny za pomoc.
  • Wiadomości: 7733
Odp: TOKARKA DO DREWNA DRECHSELMEISTER MIDI 1
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2022, 15:38:16 czas Polski »
Witam. Ja mam i polecam. Nie mam z nią żadnych problemów.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2022, 17:38:34 czas Polski »
Mam Record Power DML 320 i mogę powiedzieć o niej tylko dobre słowa. Szczególnie pożyteczna jest płynna, elektroniczna regulacja obrotów.
Ale aby była w pełni użyteczna, trzeba dokupić dodatkowe akcesoria - uchwty do różnych zastosowań, uchwyt na wertło do konika, które też nie są tanie.
Offline doktor
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2022, 22:22:57 czas Polski »
 Dzięki za odpowiedź.
Mam trochę akcesoriów  z poprzedniej
Najwyżej poproszę kogoś o zrobienie przejściówek.
DRECHSELMEISTER MIDI 1 jest trochę  mocniejsza, obie mają płynną regulacje obrotów i pasek. obie mają tez zmianę kierunku obrotów. Ma też przenośny panel sterowania.
Ale z tego co widzę na zdjęciu z tyłu jest jaka s skrzynką na elektronikę. Czy mógłbym Cię prosić (Lirorobert ) o zmierzenie jaka tam jest szeroka bo na dotychczasowym stanowisku mam w tym miejscu na ścianie dłuta a wolałbym już nie przerabiać? Jeszcze chciałbym zapytać o szerokość łoża (o ile tak  nazywa się to po czy przesuwały konika) w filmiku Kępy Marzeń na temat tokarek ten parametr  jest podany jako istotny w tłumieniu drgań.
Za ta tokarka przemawia też możliwość zejścia obrotami do 80. Czy rzeczywiście często z tego korzystasz?
Czy możesz napisać jak długo jej używasz  i czy masz porównanie z jakimiś innymi?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2022, 23:22:29 czas Polski »
Jutro sprawdzę  ten wymiary.
Jeśli chodzi o obroty to jak najbardziej. Wolne obroty są wskazane w przypadku elementów o większej średnicy i przy wstępnym toczeniu. Przy wiekszych prędkościach może wpaść w drgania.
Czy szerokość łoża ma wpływ na niwelowanie drgań? Jakoś nie widzę korelacji. To masa ma podstawowe znaczenie w tłumieniu drgań. No wiadomo że szersze łoże to większa masa, jednak w przypadku tej tokarki to nie ma znaczenia. Jest stosunkowo lekka. Ja dodatkowo przymocowuję ją do ciężkiej strugnicy. To pomaga.
Offline doktor
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2022, 12:13:39 czas Polski »
Ostatecznie kupiłem MIDI I
Dokupiłem szerszy wspornik.
Wstępnie toczy się bardzo dobrze. W porównaniu do poprzedniego blaszaka- POEZJA. Płynna zmiana obrotów jest super.
Trochę zaskoczyła minie kiepska dokładność odlewu żeliwa ale w miejscach nie istotnych dla eksploatacji.
Nie mam porównania z innymi "markowymi " tokarkami ale można na weno z czystym sumieniem polecić.
Zobaczymy jak z trwałością ale przy moim hobbystycznym toczeniu sądzę że jej nie "zajadę".
Dziękuję za pomoc.
Offline PaulekKa
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwca 2023, 11:31:12 czas Polski »
A gdzie kupowaliscie moi drodzy tokarkę do drewna ?  Taką za 2000 zł chciałbym kupić, Będzie dobra ?
